удар в коробке или в раздатке
Автор Тема: удар в коробке или в раздатке  (Прочитано 40627 раз)
Re: удар в коробке или в раздатке
« Ответ #60 : 29 05 2012, 08:13:03 »
CHU-Bass, одно из двух, либо отремонтировали криво. Либо жижа не та залита.
Замени жижу, на рекомендованую мануалом, либо ту, что на щупе написана.
Ну и забей. Одномоментно коробас не становится. Учись нежно работать газулькой.
Да, ты по ходу веткой ошибся, 5ст АКПП у рестайлинговых 120. А у 90 кузова 4ст. АКПП.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #61 : 29 05 2012, 10:12:47 »
привет всем  у меня похожая ситуация началась после того как у меня страшно потек сальник акпп, снял коробку причина была в том что вылетела втулка с насоса я взял другой насос поставил новый сальник собрал поехал при переключении с D на R удары начались масло я тогда залил какоето немецкоене помню и фильтр я поставил не оригинал, поездив с этими толчками пол года я решил снова снять коробку,  ничего там не найдя я поменял фильтр оригинал и масло таета D2 и все прошло толчки пропали
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #62 : 29 05 2012, 10:14:47 »
гусар +1 масло надо лить свое
CHU-Bass
  • Шины USA Korea
    • Тундра
« Ответ #63 : 29 05 2012, 11:12:55 »
Спасибо товарищи!!!!! НАчнем пожалуй с масла!!! Потом отпишусь!
На счет 4х ступенчатой коробки: что-то я не догоняю блин считал сейчас 5   icon_crazy2 Что то не пойму??
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #64 : 29 05 2012, 11:15:26 »
я писал про 95 кузов 5vz
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #65 : 29 05 2012, 11:18:55 »
если меняеш масло то поменяй сразу фильтр
CHU-Bass
  • Шины USA Korea
    • Тундра
« Ответ #66 : 29 05 2012, 11:31:35 »
да..а у меня какой? У меня 5дверный ..вроде 95 же? icon_crazy2 Может коробку поменяли?
« Ответ #67 : 29 05 2012, 12:01:22 »
Наши то коробки о 4-х ступеньках. Или ты нейтраль за передачу посчитал?)))
CHU-Bass
  • Шины USA Korea
    • Тундра
« Ответ #68 : 29 05 2012, 12:06:29 »
8D нееее..яж не совсем чайник  ;D Возможно что меняли коробку на 5ст?
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #69 : 29 05 2012, 12:26:45 »
а если в екзисте посмотреть по вин коду что пишет в комплектации?
