Автор Тема: Где располагается система Multi Terrain Select ???  (Прочитано 107395 раз)
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Еще одна
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Фигассе zlt с атлантидычем зарубились :))
Я вообще-то нет. Причин совсем нет.
вобщем поехал я проверять сообщение атлантидыча о переинициализации блока абс. Подключили тойотовский комп -> reset abs. Абску сбросили, при включении зажигания иконка Dac пропала , НО ЗАТО ПОЯВИЛАСЬ ИКОНКА МТS :)) гемор в следующем - иконка при заведенном двигателе мигает и горит иконка противоскольжения. Techstream выдал две неснимающиеся ошибки -
С120А - ECU initial setting incomplete
C1336 - zero point calibration of deceleration sensor undone
Я так понимаю что надо как то откалибровать блок абс.
Прикольно, блин. Наверное первое действие вернуть назад штатный блок и сбросить, то есть вернуться в исходное. Потом уже можно будет спокойно продолжить.
C120A - Электромагнитный клапан главного цилиндра не получил данных о том, что автомобиль оборудован системой помощи при спуске по склону или системой Crawl, и одна из этих систем работает.
C1336 - Не завершена калибровка "нуля" датчика замедления.
Необходимы калибровки:
Удаление данных калибровки "нуля" датчика
Калибровка "нуля" датчика замедления и рысканья.
Калибровка "нуля" датчика угла поворота рулевого колеса
Калибровка системы помощи при спуске по склону (для моделей с системой помощи при спуске по склону)
Калибровка переключателя Crawl (для моделей с системой Crawl)
ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ "НУЛЯ" ДАТЧИКА ЗАМЕДЛЕНИЯ И РЫСКАНЬЯ И ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА (при использовании портативного диагностического прибора)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Примите меры, чтобы в процессе калибровки "нуля" датчика автомобиль оставался в неподвижном состоянии. Не наклоняйте, не перемещайте и не трясите его (не запускайте двигатель).
Описываемые действия необходимо выполнять на ровной поверхности (с наклоном менее 1%).
Сбросьте калибровку "нуля" датчика.
Выключите зажигание.
Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.
Для моделей с механической трансмиссией:
Убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, и включите стояночный тормоз.
Для моделей с автоматической трансмиссией:
Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р.
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Reset Memory.
Выполните калибровку "нуля" датчика замедления и рысканья.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если рычаг переключения передач не находится в положении P (для моделей с автоматической трансмиссией), или не включен стояночный тормоз (для моделей с механической трансмиссией), будут зарегистрированы коды DTC C1210 (не выполнена калибровка "нуля" датчика рысканья) и C1336 (не выполнена калибровка "нуля" датчика замедления).
Если выводится DTC, указывающий на то, что калибровка "нуля" датчика не завершена, повторите процедуру, начиная с удаления данных калибровки "нуля" датчика и системной информации.
Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode.
Оставьте автомобиль в неподвижном состоянии на ровной поверхности на время не менее 5 с.
Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорается на несколько секунд, а затем мигает по схеме режима активной диагностики (0,125 с включена и 0,125 с выключена).
УКАЗАНИЕ:
Если контрольная лампа SLIP не мигает, выполните калибровку "нуля" датчика повторно.
После перевода системы в режим активной диагностики калибровку "нуля" датчика можно выполнить только один раз.
Калибровку невозможно выполнить повторно, пока из памяти не удалены сохраненные данные.
Выключите зажигание и отсоедините портативный диагностический прибор.
Двигайтесь на автомобиле строго прямо со скоростью 40 км/час (25 миль в час) или выше в течение не менее 10 с.
ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ "НУЛЯ" ДАТЧИКА ЗАМЕДЛЕНИЯ И РЫСКАНЬЯ И ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА (при использовании диагностического жгута проводов SST)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Контрольные лампы ABS и SLIP загораются на 3 с, чтобы проинформировать водителя о том, что первоначальная проверка завершена.
С помощью SST соедините и разъедините контакты 12 (TS) и 4 (CG) разъема DLC3 не менее 4 раз в течение 8 с.
SST
09843-18040
Обозначения на рисунке  *a   Вид спереди разъема DLC3
Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорелась.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если рычаг переключения передач не находится в положении P (для моделей с автоматической трансмиссией), или не включен стояночный тормоз (для моделей с механической трансмиссией), будут зарегистрированы коды DTC 36 (не выполнена калибровка "нуля" датчика рысканья) и 39 (не выполнена калибровка "нуля" датчика замедления).
С помощью SST соедините контакты 12 (TS) и 4 (CG) на DLC3.
SST
09843-18040
УКАЗАНИЕ:
Выключите зажигание и отсоедините SST от DLC3.
ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ СПУСКЕ ПО СКЛОНУ (для моделей с системой помощи при спуске по склону)
Войдите в режим активной диагностики (при использовании портативного диагностического прибора).
Войдите в режим активной диагностики (при использовании диагностического жгута проводов SST).
SST
09843-18040
Выключите переключатель системы помощи при спуске по склону.
Нажмите на переключатель системы помощи при спуске по склону и убедитесь, что мигает контрольная лампа системы помощи при спуске по склону.
Проверьте, выводится ли DTC C120A.
УКАЗАНИЕ:
Если DTC C120A не выводится, калибровка выполнена успешно.
ВЫПОЛНИТЕ КАЛИБРОВКУ СИСТЕМЫ CRAWL (для моделей с системой Crawl)
SST
09843-18040
Нажмите выключатель ON/OFF и убедитесь, что контрольная лампа Crawl горит, пока выключатель удерживается нажатым.
Выключите выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
Обозначения на рисунке  *1   Переключатель режима Crawl
*2   Переключатель выбора скорости
*3   Выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
*a   На рисунке показан переключатель для моделей с левосторонним рулевым управлением
УКАЗАНИЕ:
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ/ПОДСОЕДИНЕНИИ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (для моделей с мультиинформационным дисплеем)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Экран угла поворота рулевого колеса на щитке приборов не отображается, если выполнено одно из следующих действий: 1) провод отсоединен от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи и подсоединен к нему снова; 2) отсоединен разъем датчика угла поворота рулевого колеса; или 3) снят предохранитель, связанный с датчиком угла поворота рулевого колеса.
Проверьте функцию экрана угла поворота рулевого колеса.
Поверните рулевое колесо влево и вправо и убедитесь, что функция экрана угла поворота рулевого колеса работает нормально.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Ого - оперативно - щас пойду ковыряться :) позже отпишусь.
zlt
Ну, дык! Настроение-то небось упало :(. Так-что поддержать надо! Я там PDF со всем этим потом еще приложил. Муторно, но все восстанавливаемо!
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Мне как в раз пдф файлик больше понравился для ипада ;)
Вобщем докладаю товарищи соклубни.
Как ранее писал, тойотовским компом ресетнул блок абс.
Вылезли ошибки с120а и с1336. Настроение было паршивым, так как когда подъезжал к дому на ошибках - блок абс наполовину сжал мне колодки и машина ехала очень медленно. Вооружившись мануалом Zlt и товарище с компьютером пошел выполнять все пункты по порядку.
После ресета менюшка МТС БЫЛА, но при попытке активации писала что недоступна.
Так как делал все с компом - выполнил первый пункт калибровки нуля датчика замедления и рысканья и т.п.
Потом по невнимательности стал делать тоже самое но с помощью перемычки 4 и 12 контактов. Система просигналила что все намана.
 Пробую включать МТС не завершив инициализацию DAC -появляется значок МТС и при включении любого из режимов, за исключением "песок" пишет включите LOW - до этого насколько помнится не писала. Так же при включении LOW почему-то автоматом блокируется межосевой дифференциал - раньше тоже такого не было.
Припаркован на песке рыхловатом. На панели горит оранжевый значок машинки в скольжении - типа TRC OFF. Горит постоянно при старте и работающем двигуне.
Выбираю "камни", включаю пониженную, автоматом врубается блок межосевого диффа, ограничиваю второй передачей, топчу педальку - машина трогается, под колесами начинает что-то хрюкать, машин поехал. Одно из двух - либо МТС начала хрустеть АБСом не давая проскальзывать колесьям, либо TRC все таки не выключен и работает, тем не менее показывая что выключен.
Я соответственно предполагаю желаемый результат - что МТС работает и продолжаю инициализацию.
Следующими пунктами идет инициализация DAC или СС.
Я конечно на радостях кнопочки СС и блокировки заднего диффа не взял, поэтому инициализирую DAC.
После этого, пытаюсь прогнать все режимы МТС. Угадайте что.
Хрен. Не работает. Машина ведет себя точно так же как и до сброса блока АБС.
Режимы МТС идны, переключаются виртуально, но попытки повторить процедуру с режимом "камни", со включенной и отключенной TRC ни к чему не приводят.
Вывод для себя сделал следующий - надо цеплять кнопки СС, повторно reset'ать АБС, и при инициализации пробовать активировать СС.
Так как времени было много, злости тоже немало - плюнул на все и отложил назавтра.
Продолжение следует...
Tay
Shpalozzavr, блин ни хрена ты заморочился,тока плюс огромный
zlt
Присоединяюсь!
zlt
zlt, Вечером посмотрю.
Ну как, удалось глянуть, как она там, загорается или нет?
Tay
Не ни фига не загорается  ;) я как раз пришёл в семь часов это написать ... а тут такое  :o я постеснялся уж ,опять орать что у меня всё работает  ;D
zlt
Ну вот все как интересно! Но в данном случае как-бы уже тепло - появился очень такой вероятный объективный индикатор работы. Ну и шанс активизировать, хотя начинают мучать сомнения по наличию заднего дифа. Ну а по пиктограмме кто-бы из обладателей штатной ответил-бы!!! Хотя тут уже Shpalozzavr бизок к ответу настолько, что на самом деле уже  практически ответил.
