Автор Тема: Подключить видеорегистратор.  (Прочитано 5736 раз)
tamias
    • LC200 диз. 2012г, рест
Есть видерегистратор за зеркалом . Подключен к розетке возле прикуривателя. Запись отключается при парковке ( в видео-регистраторе есть парковочный режим при постоянном питании). Да и провод,  как ни укладывай,  выглядит не эстетично.
Есть мысль подключить к 12v. в потололочном светильнике. Там похоже есть 12 вольт даже на парковке.
Как снять светильник ? Пока добрался до двух болтов , но где расположены защелки и в какую сторону они направлены?
Видеорегистратор - FineVu CR-300HD
Потребление небольшое, т к нет экрана.
о005кв
Re: Подключить видеорегистратор.
« Ответ #1 : 03 10 2012, 20:14:38 »
Болты откручивай и тяни с другой стороны,там клопы,только они очень крепко сидят,а там уже и клемник :P
С Уважением,Игорь
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #2 : 03 10 2012, 21:56:35 »
Покури форум
Отчетец был
Писали ребята что земля нуль на гайке а плюс зеленый проводок
Ну и методику вскрытия тоже подробно описывали
Вот тема в помощь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=88509.0
tamias
« Ответ #3 : 04 10 2012, 15:53:45 »
ArSeN, о005кв, Спасибо! Поможет.
Kaimet
« Ответ #4 : 20 10 2012, 08:53:00 »
Откручиваешь два винта и тянешь ровно вниз светильник, там остались две зашелки расположенные так же на другой стороне как и винты(клипсы), и все.
о005кв
« Ответ #5 : 20 10 2012, 09:36:52 »
О чем выше и было написано! rtfm
С Уважением,Игорь
SolVN
« Ответ #6 : 20 10 2012, 15:12:52 »
Надо помнить, у навигаторов питание 5 V (как правило),  в переходнике, который включается в прикуриватель встроен стабилизатор 12/5 V. Если на разъём  питания навигатора "напрямую" подать 12 V, ему кирдык будет.
Xolod
  • TLC200
« Ответ #7 : 30 11 2018, 21:36:08 »
Кину сюда схемку подключения рега к фишке плафона lc200 ато всё отсылает на lc120 150а там всё в куче...
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #8 : 30 11 2018, 22:50:31 »
у меня также, на этом плюсе даже питание не пропадает при заводке
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #9 : 01 12 2018, 18:41:48 »
У меня видеорегистратор работает только при включеном зажигании. Дополнительно через диодную развязку подключён плюсовой провод от ревуна сигнализации (через реле). В итоге при срабатывании сиги (или даже предупредительный пик) включается видеорегистратор и в настройках настроена работа 5 мин на аккумуляторе.
