Автор Тема: Визг после запуска двигателя  (Прочитано 18410 раз)
Beda
Уважаемые Прадоводы, машина у меня новая (7 тыс км), но маленькая беда уже появилась. При температуре ниже -10 сразу после запуска двигателя проскакивает довольно сильный визг в моторном отсеке. Если бы это были Жигули, то можно было бы предположить, что это бендикс стартера от маховика не отходит после запуска. Подумать такое про Прадо просто не могу. При повторных пусках-все нормально. Подскажите, научите, помогите...
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
Re: Визг после запуска двигателя
« Ответ #1 : 22 02 2010, 00:15:13 »
Двигатель какой?
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #2 : 22 02 2010, 00:34:20 »
если новая тО пусть офицалы думают) на холодную может ролик какой-нибудь визжать...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3 : 22 02 2010, 01:07:45 »
Именно он и визжит.
Это не только Тойты касается при низких температурах...
Игорь
DunLin
« Ответ #4 : 22 02 2010, 06:11:12 »
Именно он и визжит.
+1
Снять. Разобрать. Почистить.
Beda
« Ответ #5 : 22 02 2010, 08:22:04 »
Двигатель 4,0.  Официалы-то должны услышать этот визг, приедешь к ним, а визга при повторном запуске не бывает...Успокаевает, что скоро весна и тепло наступит.Может, что-нибудь на ТО-10тыс нароют. А может и нет.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #6 : 22 02 2010, 08:25:34 »
После 7000км подшипник ремня визжать не должен, если только из 7т.км половину  ездили по воде.
Скорее всего плохо натянут ремень.
А вообще прямой путь к ОД по гарантии. пусть проверят натяжение ремня.
Beda
« Ответ #7 : 22 02 2010, 09:11:56 »
Всем отклинувшимся-большое спасибо!
duter
« Ответ #8 : 22 02 2010, 09:33:14 »
После 7000км подшипник ремня визжать не должен, если только из 7т.км половину не ездили по воде.
+1 именно его родного и надо подтянуть!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 22 02 2010, 11:48:34 »
Я своих ОДшников тоже напрягал на этот звук, есть такой трабл, в мороз случалось пару раз, на горячуюю ессно ничего не нашли, оставлять я им на ночь его не стал, так и езжу, морозы кончились, звук прошёл. До следующей зимы думаю уже не появиццо, но трабл полюбасу есть, может смазка стынет в ролике натяжном, может ещё что. Но пока гарантия делать там нечего, и уж точно ничего не тянуть, перетянутый ремень убивает ролик за пару тыщь, потом уже никому ничего не докажешь.
