Автор Тема: Визг после запуска двигателя  (Прочитано 18412 раз)
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
Re: Визг после запуска двигателя
« Ответ #90 : 22 10 2011, 02:07:27 »
а не проще сразу фонендоскопом прослушать ,всё сразу станет на свои места ,куле на кофейной гуще гадать  pif pif
Вы пробовали? Или так , фантазируете?
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
сергей,Ф
« Ответ #91 : 22 10 2011, 02:11:19 »
куле фантазировать ,когда у меня такой трабл был ,выслушали ,поставили анамнез в течении 5 мин ,такой то мол рол под замену ,
и всё 8) 8)
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #92 : 22 10 2011, 11:46:41 »
Понятно вы не механик. Поэтому если пищит , то однозначно ролик. Потому что это было у меня! :)
сергей,Ф
« Ответ #93 : 22 10 2011, 18:44:33 »
во первых надо слушать icon_acute7   ????может это сверчёк заблудился ,тоже вариант  pif pif
сергей,Ф
« Ответ #94 : 22 10 2011, 18:48:42 »
есть у механиков специальная такая приблуда ,как докторская слушалка ,только вместо круглой фиговинки на конце ,железная трубочка -щуп ,таким макаром  выкупили какой подшибник свистит ,какие тут фантазии ???
ne pridumal
« Ответ #95 : 23 10 2011, 16:10:57 »
Мне такие слушатели с СТО приговорили два верхних ролика. Купил, поставил а звук как был так и остался. Взял у тещи фонендоскоп и пошел сам слушать. Громче всего и лучше всего прослушивается в масляном фильтре. Теперь я в тупике что дальше делать
сергей,Ф
« Ответ #96 : 23 10 2011, 20:28:49 »
наличие инструмента ещё не говорит о наличии слуха ,знаний и рук растущих от куда надо у обладателя оного девайса 8) 8)
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #97 : 23 10 2011, 20:54:31 »
Быстро вы включаете заднюю скорость. ;D
сергей,Ф
« Ответ #98 : 23 10 2011, 21:00:36 »
интересно где был задний ход ??? icon_acute7там 4 ролика на сколько мне память не изменяет ,поменяли человеку 2 ,я ещё раз  повторюсь ,надо слушать ,на вопрос где то появился свист, однозначного ответа быть не может , 8)
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #99 : 23 10 2011, 21:02:49 »
Идите следующим путём: 1-вода на ремень(описано выше) 2- снять ремень , завести если звук остался , то слушать не медицинским,а штыревым фонендоскопом(при отсутствии последнего можно использовать металлический стержень и прижатую к нему дном металлическую кружку.) звук в районе масляного фильтра может издавать сам фильтр. Причина либо некачественный фильтр , либо фильтрующий элемент забился и масло идёт через перепускной клапан , вот клапан и пищит.
