Автор Тема: Рывок при переключении скорости на механике.  (Прочитано 4779 раз)
???Могучая сила!
"Движение тела при отсутствии на него действия других тел называется - инерцией"
А тут, до хрена на действует на авто когда оно движется ???
да блин чего разжовывать )) и так все пнятно , инерция массы авто + сопротивление качения +++++ мы жь не формулу расчета выводим  8D
то машина крутит колеса то колеса крутят трансмисию
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
А почему этого рывка на грунте или в грязи нет?
" Я знаю короткую дорогу!"
потомучто натянута все время в одном направлении , на заднюю переключись от и будет рывок
Jrik
Все таки на РК косишь?
Вот еще, рычаг РК звенит металлическим звуком/тихо но постоянно/ при движении на больших скоростях.
Это цепь звенит?
Рукой придержишь звон пропадает.
Jrik
А на шоссейке мы же задом не ездим, вроде всегда в перед?
на автомате нет ударов потому как момент не пропадает , от если накатом а потом педальку прижать то есть
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
Такая же хрень, утомиило уже. Само собой приноровился, но делать-то всё равно придется ;(
Кстати, при вкюченной блокировке сей негативный эффект отсутсвует. Придется, видимо цЕпочку-то заменить, если чего ещё интересного при вскрытии РК  не обнаружится....
You have to respect Prado!
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
В общем так.
Небольшой отчет по устранению этой проблемы.
Машинка, выпуска конец 1999го начало 2000го года.
Двигатель 1kz-te. Кузов 95й, то есть пятидверка.
Начитавшись форумов - начал с замены трех оригинальных крестовин в карданах.
Три крестовины стоят одинаковые, номер: Toyota 04371-60060.
Незначительный люфт был только в одной. Понимаю, что перед тем, как заказать крестовины,
надо было все проверить. Но раз крестовины куплены заменил все три.
Эффект? А никакого эффекта, в моем случае, не было. Как был толчок, при переключении скоростей в момент отпускания сцепления, так и остался.
Далее, замена подушек двигателя.
Честно сказать, менял, не подозревая о том, что может быть какой либо эффект - кроме меньшей вибрации в салоне автомобиля.
Задняя подушка номер: Toyota 12371-67060 цена  3307руб.
Две передних одинаковые под номером: Toyota 12361-67030 цена 1439р.
Заказывал на эмексе. С экзистом больше не связываюсь, ибо приходит говно под видом оригинальных з.ч.
Задняя меняется элементарно, а вот с передними пришлось повозиться.
Старые подушки на вид как новые. На новых конечно резина немного помягче, но и старые были не дубовые.
Эффект от замены есть - вибрация в салоне стала немного поменьше.
Но самое главное - ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ УШЕЛ РЫВОК при отпускании педали сцепления!!!
В грязи скорость меньше, чем на асфальтированной дороге, а значит и движок колбасит на подушках гораздо меньше...А значит и толчка как такового нет.
В моем случае оказалось именно так.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
Всем здравствуйте. Нужна помощь. Подскажите прадо 90 дизель на механике.
При переключении скорости  толчек.
Если сцепление отпускать плавно и добавлять газку - толчка при переключении нет.
Это что может такое быть...?
Аналогичный прадик и аналогичная проблема было, буквально вчера победил.
1 Задний кардан поменял целиком (был люфт в шлицах).
2 креставины надо смотреть, у меня только одну пришлось поменять.
3 И производить проприсовку регулярно
«Настоящее одиночество – это общество людей, которые тебя не понимают».
