Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 666313 раз)
Maikl 921
Фото выкладывал здесь,впереди всех радиаторов с креплением на усилительной планке, радиатор толи Уаза или Газа алюминиевые трубки с оребрением, всего существует видов 6 этих радиаторов( трубки имеют неплохую толщину, что в разы надежней, радиаторов из алюминиевой фольги). Подключил взамен нашему теплообменнику.Из личных ощущений работа коробки стала стабильней даже в сильную жару, до этого ощущал перегрев масла, цвет жидкости после полной замены и большого пробега рубиновый.Фото не сохранил, когда все крепил то снимал решетку переднюю.
mik828
    • Стандарт 2,7 2012,2020
Всю тему читать не стал. Подскажите какой объем надо для заливки в Прадо-150 рестайлинговую 5-ти ступку при снятии поддона и замене фильтра? Пробег приближается к 50 000 км. а так как таскаю прицеп то думаю делать частичную замену масла с фильтром. И второй вопрос уровень проверять в стакане при заведенном двигателе на холостых?
Миша, у тебя не 5-ти ступка, а 6-ти ступка. Проверка уровня только на заведенном.
kranium
Зачем вам менять фильтр при таком пробеге? Он там чистый, у себя менял на 160тыс с фильтром - зря только, лучше сделать полную замену жидкости.
Кстати  на 4-х ступке 9.9 литров в АКПП, а на 6-ти ступке 8,5 литра. Это полный объем по мануалу. При частичной замене думаю менее 5 литров сольется точно. Всегда менял только полностью и с 6 АКПП не сталкивался.
mik828
У новых АКП мозги более нежные объем жижи меньше соответственно и фильтр забивается быстрее. В данном случае лучше перебдеть...  Но это чисто мое мнение.
mik828
Ага спасибо за совет а то вроде знаю что с щупом на заведенном а здесь вдруг по другому)).
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Интересная логика  ::) А в чем нежность  то, стесняюсь спросить?   ;)
... и будет вам счастье!
kranium
Ну тогда перебдевать нужно за ПОЛНУЮ замену жижи акп это для неё в разы лучше чем плюхнуть половину но зато с новым фильтром)))
По поводу нежных мозгов тоже не уловил, как же они с прицепом справляются ???
kranium, не всегда. Если масло грязное, можно только хуже сделать. Обычно полную замену мало кто советует и гарантию не дают…
