Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 671118 раз)
AlexSS, вроде как многие на данном форуме знают, что ГТ и АКПП это одна магистраль данной жидкости, и если менять методом замещения, понятно что используется определенное количество жидкости, для полного замещения.
В данной книге, указывается не метод замены, а количество, и возможно я ошибаюсь, но повторюсь именно 1,7 объем это подходящая цифра объема ГТ, заполнив как пример АКПП с пустым ГТ потребуется после запуска, добавить именно это количество (но можно это сделать сразу).  И чего тут не понятного
Потому, что в контексте данной темы это пустая информация, меняя жидкость на исправном авто этого знать не надо. Если только для общего развития.
А так кто-то не вникнув дольет выше уровня эти 1,7 литра. ;D
Томат
arrows, так и про смену моторного масла так же можно сказать, зачем эти цифры даются с объемом фильтра и без.
Томат
Короче залез я в техстрим ради этого, оно так и есть корявый перевод.  ;D ;D ;D
Томат
Короче вопрос думаю закрыт. ;D ;D ;D
free free images
Ну не совсем, обычно все меняют масло с фильтром.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
free free images
странно,но при снятии поддона,почти 4л надо,залить чтоб уровень был.
прадо 150 3л дизель
Тоже заметил, странные цифры.
Еще бы понять для какой коробки они, 6 ступка?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Вот полностью согласен.
Книжка вроде как про ремонт, может они про эти 1,7л пишут имея ввиду сухую коробку после ремонта?
Приведённые Томат, выдержки из сервис-мануала только ещё больше запутали. Как они объем 1,7л и снятие поддона увязали?
Хотя... если просто при нормальном уровне слить масло - сольется около 3л (А750), а если снять поддон, фильтр - ещё около 1,5л. Может об этом речь?
Томат
Aisin A750F
Томат
Поэтому и советую всем сколько слил, столько и залил.  8D
