Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670198 раз)
предатор
Да и не известно материться ли за такую замену или за раша-выдуманную?
раша выдуманная это Вы про полную замену?) если да, то уверен (а мой коробас это подтверждает) ему стало гораздо лучше)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
да про это
время покажет
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
мама ее родившая заинтересована тока в одном, а именно: чтобы конь в составе которого находиццо коробас, отходил без проблем гарантийный срок, который на маму вешает закон)) после чего юзер (в идеале для мамы) должен продать б/у коня и купить у мамы нового))
это ваши личные домыслы ни чем не подтверженные (флуд)
предатор
ога) это мои выводы на основании фактофф))
Петррр
Какой флуд???
Полюбому агрегату кайфовей буит с новым маслецом!!!
Кумарит чё менегеры говорят- на весь срок службы!
А какой он,срок то???
До двухсот???
Я на 60 видел своё маслецо,на новое не похоже!!!
А катаю я с нуля,нежно и в аккурат!
Так что нет никакого флуда,есть реальная практика,коды заменил,аппаратом,песня а не работа,и это факт!
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Вчера поменял масло в коробке путём вытеснения.  Делал сам в одни руки.  Добавлю пару тройку моментов, которые тут не нашёл (может кому пригодится).
1. Рассоединил магистраль охлаждения масла под моторным отсеком (нижняя точка).  Инструмент - плоскогубцы.  Там под радиаторами прикручены трубки подачи масла.  С одной из них снимаем гибкий шланг и одеваем трубочку, которую опускаем в бутыль для слива отработки.  Если смотреть на коробку сбоку, то по нижней магистрали масло подаётся в радиатор под двлением, а из верхней сливается назад в коробку самотёком.  Рассоединял верхнюю (сливную) магистраль.  В остаток трубки просто дунул, чтоб она осталась пустая.
2. Открыл заливную и сливную пробки и слил масло.  Инструмент - торцевая головка на 14 и 24.  После слива в поддоне остаётся ещё приличный объём (облиться хватит)!  Почему - поймёте по конфигурации поддона когда открутите.
3. Открутил поддон.  Инструмент - торцевая головка на 10.  Моменты затяжки болтов крепления поддона очень маленькие.  Откручивались без ключа.  Тут ранее кто-то писал, что их необходимо менять т.к. резьба не держит.  В общем я не нашёл логического объяснения зачем...  Поддон и магнитики отмыл бензином.  С магнитиков чёрная металическая пыль не смывается - пришлось оттирать тряпкой.
4. У меня возникла серьёзная проблема с откручиванием пробки контрольного отверстия.  Инструмент - шестигранник на 5.  Какой-то чудак до меня видимо вместо смены прокладки просто закрутил пробку со всей дури.  В общем промаявшись с разной химией больше часа, смог открутить только с помощью газовой горелки.
5. Открутил фильтр.  Инструмент - торцевая головка на 10.  В нём приличное количество масла (облиться хватит)!
В сумме (поддон с фильтром) у меня слилось примерно 4,5 литра масла.
6. Дальше взял новый фильтр, одел на него новое уплотнительное кольцо и прикрутил на место.
7. Взял новую прокладку и прикрутил на место поддон.
8. Взял новое уплотнительное кольцо и закрутил на место сливную пробку (для дальнейшей работы она не нужна).
9. Закрутил (пока без колечка) пробочку на контрольном отверстии и через заливное отверстие залил 5 литров ATF WS.  Инструмент - шприц для масла.  Заливное отверстие можно при работе не закрывать - масло не выплёскивается.
10. Завёл двигатель и слил в бутыль (поставленную на 1-ом этапе) 3 литра масла.  Заглушил.  Долил в коробку ещё пару литров и повторил процедуру.  Повторял пока не пошла совсем чистая жидкость.  Таким образом я используя штатный насос коробки и штатную схему подачи жидкости выдавил из системы где-то 90% старой жидкости.  Ушло на это примерно 12 литров.
11. Соединил магистраль охлаждения жидкости и долил жидкость в коробке до уровня.
12. Прогрел коробку и долил ещё жидкости до уровня.  Закрутил пробку контрольного отверстия с новой прокладкой.  А вот на пробку заливного отверстия новая прокладка не подошла (что-то перепутал при заказе).  Оставил старую, благо она резиновая.
13. На последок отмыл химией и кёрхером коробку от потёков масла.
На всё ушло 3 часа неспешной работы из которых 1 час я воевал с заклинившей пробкой.
Материалы: фильтр, кольцо уплотнительное, прокладка поддона, два уплотнительных кольца пробок, ATF WS 4 шт. по 4 литра (литра 1,5 осталось).  По хорошему нужно ещё кольцо заливной пробки.
предатор
крОсавчег)) коробас в сервисный режим загонял или термометром проверял?)
Pilgrim
Инструкцию по сервисному режиму забыл дома, а гараж на другом конце города  :'(  Проверял по температуре металической трубки подачи масла.
Судя по конструкции маслозаборника и объёму картера там +/- 100 грам вообще ни как не важно ok.  Проблемы могут быть только на критических углах спуска и подъёма и только при нехватке или существеном переизбытке жидкости.  Тепловое расширение масла таких объёмов не даёт.  Так что моё мнение - не критично.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
.....т.к. в планах тоже поменять жидкость в АКПП задам несколько наводящих вопросов...
...снимаем просто нижний патрубок ( обратка) с нижнего  штуцера радиатора АКПП и сливаем с него отработанное масло ?
С чего вдруг с верхней шланги самотеком то? там тоже под давлением должно быть.. контур то замкнутый)))    Как считаете... вожет верхний патрубок не снимать , а дунуть в нижний штуцер радиатора АКПП  компрессором?  При таком раскладе тоже все должно выйти через снятый шланг... правильно мыслю?
Была необходимость новый фильтр ставить?  Местным АКППшникам позвонил... говорят не стоит.  Металлическая  сетка... просто продуть.
.......    Ушло на это примерно 12 литров.
............Материалы: фильтр, кольцо уплотнительное, прокладка поддона, два уплотнительных кольца пробок, ATF WS 4 шт. по 4 литра (литра 1,5 осталось).  По хорошему нужно ещё кольцо заливной пробки.
16 -1,5 = 14,5         так 12 или 14,5 ушло ......   учитывая стоимость не хотелось бы лишнюю баклашку покупать )))  У нас от 405 до 520р. за литр барыжат!
Слава ( Предатор) ты WSку почем брал?
Владимир я ....если  че ))
предатор
7 600 за ведро 20л.)
