Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 665955 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Господа такой вопрос на радиаторе акпп который находится под гудками какая трубка отвечает за залитие масла в радиатор а какая в обратку на каробас  я так понимаю там верхняя и нижняя . Какая? Заранее спс
нижняя вход, верхняя выход, снимай верхнюю, когда масло будет  выдавливать, у тебя в радиаторе будет свежее масло
Спасибо за совет !
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
grekrimskiy
один косяк установки той что на фото это разница залитого и слитого количества масла.точнее хотя и установка сама считает автоматически сколько слилось столько и закачивает но она не учитывает разность температур масла соответственно его текучесть.на деле получается что когда она закачала 12 литров (табло показывает сколько закачано) холодного (менее текучего) масла в этот момент через ее считывающее устроиство прошло 13 литров горячего (более жидкого)масла и по факту уровень масла в коробке при его смене опускается.зная это доливаем в коробку (есть режим в установке  -долив масла) 1,5 литра потом прогреваем и откручиваем пробку уровня.подставляем чистую емкость(масло то новое стекать будет)  стекает гдето 0,5 литра в это время одеваем новое уплотнительное колечко на пробку и  закручиваем.на коробке со щупом(те без пробки уровня)долить или слить  в уровень также можно  установкой.
Если аппарат у тебя в руках,скажи куда подьехать..или фон в личку сбрось....подьеду на промывку коробки и замену масла .если возможно.
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
отписал в личку.
ПРАДО-КЛУБ
предатор
есть у меня подозрение что тойовото недоливает жижу в АКПП)) что натолкнуло:
1. после самостоятельной смены жижи на 87 000 км. на 120ке коробас начал работать лучше
2. на горце неделю уже всяка замеряю уровень жижи........... показывает 50% уровня на горячую + коробас работает не идеально) пробег 17 000 км.)
blakc colonel
у меня после замены было ощущение что подхват стал лучше.думаю что на новом масле передача крутящего момента происходит с меньшими потерями хотя это все теория без стендовых испытаний.а по большому счету все что мы делаем с машиной-делаем для собственного удовольствия.вот тут то и проявляется процент маниакальности присущий людям.один мой знакомый как то давно просил меня- при замене масла в двигателе продувать картер пылесосом чтобы выдуть последние капли масла и проветрить утробу двигла от старых паров.
ПРАДО-КЛУБ
kranium
Та это эффект плацебо)))
предатор
ща долью до уровня и пасмарю чу там за плацебо)))
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Слава, это козни ОДшников )))
Сливают свежую жижу с новых авто, а потом вливают в другие при замене  ))) Тебе ли не знать ...
Владимир я ....если  че ))
предатор
хз хз))
Серега26
  • прадо 120, 4L
А масло лить обязательно такое? А то у нас на СТО другая WS и дешевле. В таких банках нет.
