Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 665971 раз)
PASSERBY
  • Этот мир слишком серьезен для меня, замените на другой, пожалуйста.
    • НеДоПрадо
Так и не получилось поприсутствовать при замене, дела :-\
Доверил проверенному другими людьми мастеру.
Менял с заменой фильтра, пркладки и т.д. Я отдал мастеру 2 кольца 90301-15004, а он мне отдал одно обратно. Куда он его не вставил, или его и не надо :)?
Спросил что он делал, сказал:
1. слил старую жижу
2. снял поддон
3. вставил фильтр, прокладку.
4. подрубил аппарат по вытеснению, только подрубал не у радиатора АКПП, а снизу в яме где-то (я успел заметить).
5. и выставил уровень, походу на глаз. (говорит опыт брольшой)
И еще дурацкий вопрос, на яме видно что поддон вскрывался, присутсвует красный герметик, я так понимаю на него прокладку клеили, так и должно быть?
Прошу не пинать первый раз в жизни жижу с фильтром меняю.
1,2,3п правильно.
4. не критично, мест для разрыва магистрали много
5. Глаз у него тарирован и прошел лабораторные испытания? (На заведенном двигателе и прогретой коробке выкручивается пробка уровня и сливается лишнее масло, либо доливается недостающее)
Герметик надо счистить и просто поставить новую прокладку.
Остальное вроде все правильно. Вопрос - масло сколько литров ушло?
пы.сы. Поддон с магнитиками надеюсь помыл? ;D
Серега26
  • прадо 120, 4L
Поддон сказал помыл. Масла было 3 канистры по 4 литра. Я так понял, он новую прокладку на герметик садил.
Серега26
  • прадо 120, 4L
Герметик счищать красный или так оставить?
кот
    • 120 4,0
У ликви моли появилась жидкость ws ка ATF1800 такую кто себе лил?
Зачем велосипед придумавать.Лей оригинал и не будет заморочек тебе на голову!
Я не думаю что это масло хуже оригинала, оригинал тоже бывает разный по Т-4 знаю что бывает минеральный а бывает синтетика а здесь уж точно знаешь что синтетика да и фирма достойная. До 100000 осталось 4000 проехать поменяю отпишусь. Буду первым.
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
не трогай герметик. как поставили так пусть и будет
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Оригинал минералка идет на сколько я помню(хотя может я путаю с маслом для 95 прадика).И если япы лили ее то и надо ее лить.Хочешь эксперементируй только не понимаю зачем.Обычно этим ради экономии занимаются.
Пы.Сы. на днях четвертый раз масло в АКПП на Прадике менял на оригинал.Полет после всех этих замен нормальный!
С уваженим Олег...
кот
    • 120 4,0
А какой у тебя пробег?
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
мазать новую прокладку (пробковую)герметиком- проявление непрофесионализма.сутя что герметик красный скорее всего это абровский(мое предположение) а он даже при высыхании все равно остается достаточно мягким (оригинал значительно жестче и крепче лучше держит давление)-лучше использовать дони дил (из распространеных)да и цвет лучше выбирать как у оригинала серый(там где он нужен) -следы ремонта не украшают.судя из того что применялась прокладка делаю вывод что коробка 5ступка -без щюпа соотвественно отрегулировать уровень(достоверно) можно только открутив контрольную пробку и заменив уплотнение.теоретически перед заменой фильтра можно часть масла откачать установкой и не использовать сливное отверстие и второе уплотнение хотя не очень удобно снимать не пустой поддон-можно и умытся маслом.
ПРАДО-КЛУБ
Серега26
  • прадо 120, 4L
Что значит «заменив уплотнение» прокладку контрольной пробки? а что насчет 90301-15004, почему мне одну отдали? С герметики согласен, видео что кто—то в колбас лазил, вот и хочу убрать торчащий :)
Серега26
  • прадо 120, 4L
Кстати, а как по мануалу, если снимаешь поддон АКПП и ставишь новую прокладку, герметик нужен?
