Автор Тема: трещит двигатель  (Прочитано 63201 раз)
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
Re: трещит двигатель
« Ответ #80 : 04 09 2023, 21:19:38 »
я про метки на ремне
Так из за них(шестерни) и ремень(шкив тнвд) по меткам не встаёт. Старый ТНВД стоял на самом раннем, чтоб заводился норм(компенсировать метки), этот насос лучше работает по риске (середине), но в жару 14 ошибка и треск
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #81 : 05 09 2023, 12:54:15 »
Короче не знаю что мне вешают ремонтники, снял крышку - ГРМ всё по меткам!
Поставил ТНВД по метке, теперь чек загорается на холостых, педаль нажал - чек потух
Не тарахтит , но и на улице похолодало ( он ниже +25 и не тарахтел)
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #82 : 08 09 2023, 15:45:39 »
Поменял клапан уопт ни фига не поменялось :o
Костя , а редукционный клапан , что спереди насоса рядом с входом топлива ни чо не можно ?
Поменяно уже всё :o осталась сетка под спилом и этот клапан ???
« Ответ #83 : 08 09 2023, 16:21:44 »
давление подкачки регулирует, там шарик на пружинке. Осталось еще мозги проверить или проверил ?
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #84 : 09 09 2023, 19:55:29 »
не мозги не проверил, займусь
« Ответ #85 : 12 11 2023, 16:33:02 »
с переду на морде не трещит ?
там шестерня, паразитная шестерня есть...
Илья И.B.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #86 : 13 11 2023, 16:19:50 »
Та вроде нет, ремни шуршат и всё, вроде
Да и ваще - жара спала, ни каких ошибок, ни каких тарахтений.......всё норм)))
Ждём следующего лета))))
galex
  • заядлый рыбак - спинингист.
    • TLC 90 KDJ AT 2001
« Ответ #87 : 22 11 2023, 13:20:39 »
доброго дня! почитал тему. есть такая же проблема только чек не загорается, на холостых и при раскрутке двигателя на месте все норм, а при медленном разгоне тарахтит как трактор, порезче надавишь стихает. И с места трогается с раздумьем, потом подрывает (очень на перекрестках неудобно). Подскажите куда лесть?
К умному и честному стремись, с умным и лживым будь настороже, честного и глупого жалей, лживого и глупого избегай.
Веды.
« Ответ #88 : 22 11 2023, 16:23:28 »
Воздушный давно менял ?
galex
« Ответ #89 : 23 11 2023, 07:13:01 »
месяц назад
Веды.
