Автор Тема: Помутнел антифриз.  (Прочитано 23853 раз)
предатор
Re: Помутнел антифриз.
« Ответ #10 : 08 11 2012, 19:31:56 »
кроме помутнения есть исчо чО?) типо масляные пятна?)
и воопшЭ, фотки товай) а то фих его знаед чо там у тю за помутнение)) можа рассудка)) icon_crazy2 ;D
Arm75
  • Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним
« Ответ #11 : 08 11 2012, 19:42:06 »
Фото пока нет. Других отклонений тоже. Двигатель крутил в гараже около 30 мин в холостом режиме и до 2200, при этом температура до середины не поднялась - гараж пришлось отрыть для выхода газов (температура в гараже за это время опустилась до -2) . Уровень антифриза в радиаторе не понизился.  Масляных пятен вроде тоже нет....Думаю может налет из каналов охлаждения блока выгоняет. Муть выходит из верхнего патрубка, того что в ниже заливной горловины радиатора..
Берегите пенсне, Киса! Сейчас начнется!
Arm75
« Ответ #12 : 08 11 2012, 20:21:36 »
  :)  Помутнение рассудка на реке чуть не случилось когда утечку с радиатора увидел  icon_crazy2
Карел
« Ответ #13 : 08 11 2012, 20:43:37 »
 Помутнел, да и помутнел... И фик с ним, если боле никаких симптомов нет...
Вот ещё голову забивать...
установил радиатор залил антифриз завел проверил на отсутствие утечек -все норм., открыл крышку и обнаружил помутнение антифриза  :(- в заливной горловине видно..
Праводы нужен Ваш совет в данной ситуации... help2
Может быть в новом радиаторе хрень какая-нить была... Типа защитного покрытия изнутри...
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #14 : 08 11 2012, 21:31:37 »
Не парься! Если бы постоянно в системе была вода, то не случилось бы налета ржавчины из за железа находящегося в воде, а так как система некоторое время после слива воды оставалась под воздействием кислорода (воздуха), вот и появился ржавый налет, а антифриз его смыл. Ничего страшного в этом нет. Катайся и радуйся, до появления более серьезных признаков неисправности.
Мишок
« Ответ #15 : 09 11 2012, 05:02:49 »
У меня тоже в бачке на вид мутная ОЖ. Менял 50 тыщ. назад. Заметил недавно когда прочитал эту ветку. А реньше не брал в голову и сейчас не буду
Arm75
« Ответ #16 : 09 11 2012, 11:47:12 »
Буду наблюдать..Надо-бы прогреть хорошо двиг..Вчера времени не было всего 30 мин. покрутил..Может слить через пару дней да новый залить, предварительно промыв дисцилированной водой ??. Лишние расходы, но всетаки поспокойнее будет...
Arm75
« Ответ #17 : 09 11 2012, 11:52:49 »
Да при наличии воды думаю рыжья бы не получилось. Но зараза радиатор через дыру травил поэтому сразу все и слил. На момент пробоя пробег 113 тыс. был, а антифриз прозрачным...
Arm75
« Ответ #18 : 13 11 2012, 19:59:49 »
Вопрос снимаю, всё в порядке. Излишне драматизировал ситуацию.. Через день завел, прогрел под нагрузкой..в расширительном бачке прозрачное, в радиаторе тоже норм...Возможно излишне драматизировал ситуацию,...при заливке муть из верхнего патрубка поступала, при наполнении (через заливную горловину радиатора смотрел)...
Будут вопросы по замене радиатора на 2TR, могу помочь..
