Автор Тема: Что менять после приобретения ?  (Прочитано 7451 раз)
fantom211
В общем крузером пока не обзавелся , планирую недели через 2-3 , в связи с этим вопрос , что нужно поменять , чтобы избежать возврата 120-ки предыдущему владельцу так сказать , бывают же случаи когда перед продажей делаются дубликаты ключей , и потом угоняют ее у нового владельца . До этого ездил на тазах и старых японках в которых не было встроенных электронных средств защиты , там всегда менял личинки в дверях-багажнике и замок зажигания . Здесь же важна не только форма канавок на ключах но и сами они передают определенный сигнал системам безопасности , поэтому вопрос , как сделать чтобы старый ключ не помог открыть и завести машину , нужно ли менять помимо замков еще и блок управления , который вы защищаете и перепаиваете входы (видел в теме соответственной) , или еще чтото , или перепрошить это хозяйство можно , чтоб старые ключи не читало ? Надеюсь поможете в этом вопросе .
Рамил
fantom211
Re: Что менять после приобретения ?
« Ответ #2 : 23 02 2010, 16:06:50 »
Спасибо , как я понял надо менять личинки , удалять из иммобилайзера все старые ключи и прописывать новые ?
А в приветствие еще рановато я думаю , машины то пока нет , просто заранее беспокоюсь обо всех нюансах.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #3 : 23 02 2010, 16:22:36 »
А у нас на форуме присутствуют клубни у которых нет Прадо или катаются на других машинах.
Быть членом клуба не обязывает обязательным владением LC Прадо
Игорь
fantom211
« Ответ #4 : 23 02 2010, 16:29:04 »
Ну я в общем то уже понял и написал в приветствии .
По теме : а стоит ли вообще менять личинки или лучше их совсем отключить , а в иммобилайзере прописать три ключа моих а остальные , если будут удалить а если не будет то и переживать не стоит что они себе копии сделали ? . Тогда и денег можно сэкономить , не покупая замки .
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #5 : 23 02 2010, 17:28:56 »
Думаю, что личинки не стоит. их как правило тупо свернут и всё.
Если сигналка стоит, лучше переписать брелоки.
Смысла переписывать(приобретать) новые ключи не вижу. Ибо они будут завязаны на штатный иммобилайзер....т.е. как и старые
Игорь
fantom211
« Ответ #6 : 23 02 2010, 17:35:54 »
Понятно , то есть глупая это затея насколко я понял , проще не заморачиватся и это время и деньги на другие цели потратить .
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #7 : 23 02 2010, 17:50:51 »
Если хотите мой совет, то я порекомендовал бы следующее....
2 замка капота+дополнительный иммобилайзер, спрятанный за эти два замка.
Думаю, что будет достаточно.
ИМХО
Игорь
KissaHerra
  • TLC J120 4.0 2008
« Ответ #8 : 23 02 2010, 18:06:23 »
ИМХО
Согласен.
Ну и старую кричалку-сигналку поменять на другую. Защиты немного, но кричать будет уже своя :)
fantom211
« Ответ #9 : 23 02 2010, 18:43:00 »
Спасибо за советы , я в принципе сайт почитав , тоже так думаю плюс штыри в двери , чтоб в любом случае даже внутрь попав через стекло открыть дверь нельзя было .
