Автор Тема: Тупит кпп нужна помощь.  (Прочитано 7493 раз)
puh888
Re: Тупит кпп нужна помощь.
« Ответ #10 : 10 10 2012, 21:21:53 »
Я бы для начала накат у машины проверил, возможно тормоза после песка подклинивают, вывесил бы колеса да проверил, думаю коробка тут не причем, если в остальных режимах все нормально.
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #11 : 10 10 2012, 21:23:42 »
да не едет он при уклоне))и по прямой не всегда.не хватает мощи или крутящего, приходится газу добавлять,тогда едет)
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #12 : 10 10 2012, 21:24:44 »
соглашусь.тормоза,ручник.итп
k-o-s-t-i-k
« Ответ #13 : 10 10 2012, 21:28:14 »
У меня 2.7 идет без газа.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #14 : 10 10 2012, 21:29:31 »
Скорее всего подпалил АКПП. ИМХО
Лампочка перегрева жидкости в АКПП не загоралась, когда буксовал??
Игорь
puh888
« Ответ #15 : 10 10 2012, 21:30:42 »
Уклон тут непричем, имеется ввиду накат на нейтрали, уверен что с тормозами проблема.
k-o-s-t-i-k
« Ответ #16 : 10 10 2012, 21:33:27 »
Пропал парень что-ли?
Суровый
« Ответ #17 : 10 10 2012, 22:42:02 »
Спасибо за советы, пробую. Нифига пока не получается. Тормоза точно не клинят, накат отменный проверил. На горочке на нейтрале катится отлично! Днище помыл все чисто, повреждений на днище вообще не обнаружено. Как проверить масло воняет не воняет? Где эта чудо пробка? Посторонних звуков при движении в акп тоже не выявлено. Подрыв при нажатии газа ураганный после продавливания газка, сначала секундная пауза а потом .... Пробывал включать блокировку + пониженная тогда нормально - при включении скорости сразу движение! Сейчас осенило, может дело в чудо кнопочке типа "ползущий режим" , его тогда тоже использовал пытаясь выехать.
Спалить коробку? как можно в песке когда я висел на мостах колеса тупо в воздухе крутились? Нагрузка почти никакая, вот если бы я на хорошей дороге тепловоз км 10 тащил то может и подпалил, так  нет же. Песочек не ходом брал а по тихоничку в пол газа пока не сел на брюхо. Поколдую с этой чудо кнопочкой отпишусь.
Суровый
« Ответ #18 : 10 10 2012, 22:44:20 »
Двигатель 4,7
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #19 : 10 10 2012, 22:49:11 »
фига себе. 4.7 прет и в гору и в грязь на D без газа.
на подьемник или яму, снимаем защиту (какая машина-то? gx чтоле?), там пробка на акпп, приоткручиваем, капаем на салфеточку, нюхаем смотрим цвет, наличие примесей итп. пусть лучше мастер сделает,заодно карданы прошприцует
