Автор Тема: Как я победил печку (дула холодом, издавала лишние звук  (Прочитано 5998 раз)
Jimmy-Boy
  • Prado 120 R2
    • 120 4.0 2005
В общем в один не очень прекрасный день после запуска двигателя появился у меня под торпедой лишний звук - что-то там шуршало, похрюкивало, побулькивало... и было бы это пол беды, если бы из водительских "дулок" не начал дуть холодный воздух... на мониторе 22 градуса, с пассажирской стороны дует тёплый воздух, а с водительской стороны - холодный... ставишь на 30 градусов с водительской стороны - начинает дуть потеплее, но не сильно...
Одновременно я заметил, что потоки воздуха ПЕРЕСТАЛИ ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬСЯ. То есть включаешь "Дуть только в ноги", а она, печка, продолжает дуть везде...
В общем обе проблемы решились быстро и относительно не дорого.
Причиной первой проблемы оказались развалившиеся пластмассовые шестерни "Мотора управления заслонкой печки", парт намбер 87106-35120. Эта самая заслонка осталась в полуоткрытом состоянии и не перекрывала полностью прямой поток воздуха с улицы, отчего и дула оно воздухом только на чуток теплее чем на улице. Цена вопроса в Экзисте - около 2,5 Килорублей.
Причиной второй проблемы (не корректного распределения потоков воздуха) оказался "Серводвигатель отопителя", парт намбер 87106-35170, цена в Экзисте тоже около 2,5 Килорублей.
За работу по замене обоих моторчиков отдал 2 Килорубля.
Какой из моторчиков был причиной "шуршало, похрюкивало, побулькивало..." под торпедой сказать не могу, так как оба моторчика менялись одновременно и исчезли все три проблемы - печка перестала "шуршать, похрюкивать, побулькивать", начала нормально распределять потоки, и и потоки эти были заданной температуры.
Вот как-то так...
Чья армия сильнее, тот и миротворец!
Котеич
Фоток не было?
Jimmy-Boy
  • Prado 120 R2
    • 120 4.0 2005
Фоток не было?
Если ты про процесс замены, то нет, фотки не делал. Электрик заменил обе деталюшки ничего не разбирая, а как-то подлезая снизу. Даже бардачок не снимал.... хотя ковырялся минут 40....
Рамил
полезно, спасибо.
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
Вот вот воот,такая же беда!
Моё почтение,коллеги.
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
кто нибудь, парт номер радиатора печки подскажите плиз. Тоже дует с разных сторон по разному. Но у меня еще и тосол в салон потёк
fishstylekz
    • Lc Prado 120 4.0
У меня такая же проблема как у ТС, с пассажиркой в передний дефлектор и на лобовое стекло, дует еле теплый можно сказать даже холодный воздух, но во все остальные направления по салону грееет как положено. куда рыть? что купить, и как про диагностировать, посоветуйте плиз. морозы уже больше -30...  :'(
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=74674.msg1289108#msg1289108
fishstylekz
    • Lc Prado 120 4.0
Отпишусь и тут  :)
В итоге все решилось "промывкой" печки. Подключили два шланга к патрубкам печки, погоняли часа два, и все заработало как положено! дует горячим со всех сторон и во все направления  ok .
