Автор Тема: Провалилась педаль сцепления  (Прочитано 8616 раз)
Dent
    • 120 1GR R2
Re: Провалилась педаль сцепления
« Ответ #10 : 12 10 2012, 11:18:28 »
У меня так было, перепускал главный сцепления, выличил ремкомплектом оригинальным.
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
« Ответ #11 : 12 10 2012, 11:44:25 »
Записался на завтра в сервис, а в ленд-крузеровском форуме вычитал, что могет быть лопнул кронштейн педали сцепления - известная болячка.
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #12 : 12 10 2012, 22:38:19 »
Тоже мучился год с провалом сцепления. Поменял и главный и рабочий цилиндры (для профилактики), все ок!  ;)
Знаешь как выходил из проблемы (временно)?
Штуцер снизу откручиваешь, помощник качает сцепление, доливаешь жидкости, ездишь день нормально. ok
Москва ЗАО
ksavo
« Ответ #13 : 13 10 2012, 17:21:20 »
Съездил на диагностику (денег не взяли), сказали течет шланг к рабочему цилиндру и сам рабочий цилиндр и вилка перекошены. Надо, говорят, снимать коробку передач и смотреть. Снять коробку 8000 руб. Чешу "репу", думаю о вечном :-)
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #14 : 14 10 2012, 18:51:01 »
Чтобы снять рабочий цилиндр, коробку не надо снимать  ;) Скорей всего это накрутка сервиса.
Москва ЗАО
ksavo
« Ответ #15 : 17 10 2012, 12:01:58 »
Беда не приходит одна.
В субботу на диагностике сцепления  сказали, что ещё текут шланги задней печки. С субботы машина стояла во дворе, вчера глянул (на холодную) антифриз в бачке ниже нормы, долил.
Проехал 1 км. машину опять поставил, сегодня глянул - антифриза в бачке опять нет.
Так я думаю, что соберусь в сервис и пока доеду весь антифриз может вытечь, со всеми неприятными последствиями. Во дворе я сам шланги эти не поменяю, гаража нет.
Варианты видятся следующие: 1. Ехать в ближайший сервис; 2.А если я по дороге в сервис не буду включать отопитель, чисто теоритические, антифриз не должен вытекать.
Какие мысли есть у форумчан , по сему вопросу/проблеме.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #16 : 17 10 2012, 12:28:36 »
возьми с собой запас антифриза и смотри за указателем температуры, поползет в красную зону, остановись, долей. Пора уже вылечить машинку.
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #17 : 17 10 2012, 12:32:05 »
  Если есть деньга лишние ежай в сервис, антифриз будет выходить в любом случае. Бачек расчирительный налей полный, и возьми антифриз про запас.
  П.С. Возможно есть кран для перекрытия заднего контура отопления (надо мануал глянуть) если не пользуешься задним отопителем.
Москва ЗАО
« Ответ #18 : 18 10 2012, 09:16:52 »
Вытекать будет полюбас, хоть на месте, хоть с отопителем, хоть теоретически, хоть практически. Чего сразу не заглушили контур? Там делов то было..)))
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
« Ответ #19 : 19 10 2012, 05:58:26 »
У меня два дня педаль проваливается по утрам, скорость переключить можно но с большим трудом, после 20 минут дрочева всё  ok, что делать други  ???
может как С.М. , праям как мои инециалы ok
