Автор Тема: Что за шланг?  (Прочитано 4448 раз)
Новичек
Re: Что за шланг?
« Ответ #10 : 16 10 2012, 10:05:51 »
Хм-м странно у меня на дизеле по другому.....это же масленный фильтр, а зачем там это корытце, такое чувство что это крыша от дождя) илиможет для того, что когда снимаешь масленый фильтр он не капал на ремни ;) ?
Новичек
Re: Что за шланг?
« Ответ #11 : 16 10 2012, 10:07:07 »
у меня такого нет, хотя под фильтром стоит полуванночка со сливом заглушенным резиновой пробкой. но версия похожа на правду )
Под фильтром полуванночка .....??? это как? сфотаешь как нибудь?
Вот с этой полуванночки и идет этот шланг, у кого заглушено резиновой пробкой....у того КРИВОручки там ходили
Это не версия это реальность, удачи....
Да нет у меня такой ванночки  8D
Котеич
Re: Что за шланг?
« Ответ #12 : 16 10 2012, 10:08:32 »
не ходили там криворучки. так с новья на всех авто с данным мотором.
просто фильтр отверствием почти вниз направлен и данная полуванна для сбора пролившегося при замене фильтра.
Новичек
Re: Что за шланг?
« Ответ #13 : 16 10 2012, 10:10:58 »
Котеич, я погляжу что у меня там с фильтром, точнее с ванночкой ;)
Карел
Re: Что за шланг?
« Ответ #14 : 16 10 2012, 10:55:39 »
Стопудово слив с фильтра.
Причем очень удобно и при замене фильтра масло из него мимо не льётся. Всё идет в ёмкость, подставленную под поддон.
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Что за шланг?
« Ответ #15 : 16 10 2012, 15:04:11 »
Быть не может...если ДВС 1KD, то ванночка есть....
Новичек
Re: Что за шланг?
« Ответ #16 : 16 10 2012, 18:47:29 »
Да точно, ваночка есть ))) , не стал фотографировать так как недавно сделал антикор и там все черное и не видно куда этот преславутый шланг крепится к ванночке ...
elan
  • А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ( Б. Стругацкие)
    • TLC 120 D4D 3.0l
Re: Что за шланг?
« Ответ #17 : 01 11 2012, 08:29:58 »
Самосотоятельно менял масло, так у меня два дня капельки на асфальте появлялись, лазил постоянно думал пробку плохо закрутил. так и догодался для чего и как работает данный девайс. Вот делают же!! Все для людей :-)
Конец всем запретам и ограничениям!
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Что за шланг?
« Ответ #18 : 01 11 2012, 09:04:02 »
Вчера первый раз масло менял на 120 , так с этой полуванночки пришлось тряпкой масло вытирать-полная была т.к. фильтр вверх ногами.Трубочки нет и соответственно некуда масло не уходит.ОЧЕНЬ не удобно.Надо трубку приколхозить.
С уваженим Олег...
Карел
Re: Что за шланг?
« Ответ #19 : 01 11 2012, 09:53:08 »
Prado-то что надо, мобыть грязью забилось?
