Автор Тема: все ли колеса крутятся на подъемнике?  (Прочитано 12733 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Если перед подключаемый, должен быть вот такой рычаг
dimonik888
    • Toyota
не, раздатка H HL и т.д.
ZAR
Тогда вроде все должны крутится.
Может спереди тормозные колодки слегка прихватывают или при вывешенных колесах из-за  большого угла в ШРУСах увеличивается сопротивление кручению. Для дифференциала много не надо.
Чисто в теории должны все крутиться, но сам никогда не вывешивал.
ZAR
Нужно  задние потихоньку тормознуть ручником и посмотреть, что получится.
dimonik888
    • Toyota
так вот то то и оно.. а я попробовал, интересно стало
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
ну вот. попробовал - узнал. написал. сообщил. спасибо тебе товарищ за инфу :) партия тебя не забудет ))
я думаю так: раз распределение идет 40/60 (перед/зад) - то логично предположить что при вывешивании будут крутиться задние колеса... хотя х.з. мож и правда передние колеса стопоряца чемто немного.. но сразу ОБА?? тоже маловероятно.. наверно так и должно быть.
Самый правильный руль - справа! :)
ZAR
Если пробовать, то наверное все варианты, а то гложет сомнение
-поробовать остановить задние колеса, должны закрутиться передние, если не закрутятся значит проблемы с раздаткой
-попробовать включить блокировку, должны закрутится все четыре, опять же если не закрутятся не правильно работает раздатка.
лично мне вариант, что передние колеса не крутятся не очень понятен. У нас межосефой диф повышенного трения, без нагрузки должны крутиться все четыре.
И опять же если задние крутятся, передние нет должна сработать TRS.
orsk
А лучше одно заднее, диагональ должна быть (если чего не путаю).
ZAR
Не, передние оба свободные, если все исправно должны оба крутится, но может в разные стороны (вот это я не помню).
Если притормозишь одно переднее и одно заднее,  тогда будут два крутиться, и не обязательно по диагонали.
Если машина без TRS, можно попробовать три притормозить, одно будет крутиться.
orsk
А если три притормозить куда крутящий денется с оси?
