Автор Тема: залив топлива из канистр  (Прочитано 26693 раз)
Хакас
    • прадо 150
Re: залив топлива из канистр
« Ответ #60 : 20 12 2011, 19:42:18 »
Хакас, Стоить будет примерно 4 т р еще точно не обсчитал на таможне валяються как таможню пройдут буду знать точно .
Вот как в реале выглядит .
Ждем с нетерпением
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
« Ответ #61 : 10 01 2012, 20:18:09 »
Андрей, а по новосибу не доставляешь? Просто у меня дочь там учится, привез бы, и деньги сразу отдала..
Своих не бросаем.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #62 : 10 01 2012, 20:21:35 »
Перехватчик, Без проблем  icon_friends
Перехватчик
« Ответ #63 : 10 01 2012, 20:29:34 »
хорошо. тогда я ей дам команду.  она живет на Горском. удобно тебе будет?
 и цена ?
Своих не бросаем.
Novosib
« Ответ #64 : 10 01 2012, 21:20:40 »
Перехватчик, А какой надо ? лучше в лс :)
kosta86
« Ответ #65 : 11 01 2012, 20:48:56 »
Он  поршневой или мембранный, ну в смысле сам всасывает в пустой  трубопровод, или там сам насос внизу расположен?
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
Novosib
« Ответ #66 : 11 01 2012, 20:52:43 »
Насос стоит .
ALEKSANDER 33
« Ответ #67 : 11 01 2012, 21:01:46 »
Соклубники! Товарищ достает бензин  в канистрах по 35 и 50 литров. В этой связи вопрос, может быть в курсе кто-нибудь, есть какая-нибудь приблуда которая может помочь в переливе, без задирания её к лейке. А то тяжёлые они, пока заправишь сам весь обольешься и машина вся в бензине. Может помпа какая-нибудь или другое приспособление. Короче интересна любая информация, по данной теме. Заранее благодарю.
Мотрчик с печки от автомобиля газель ! Круче и дешевле , безопаснее ничего не придумаешь , работает от акума , качает супер ! В эксплуатации 6 лет ! Цена копейки !
schumacher
« Ответ #68 : 12 01 2012, 21:14:08 »
Андрей.
Вопрос четвертого уровня сложности.
Нужно перекачивать из металлических бочек отработку.
На батарейках точно не подойдет,т.к.за раз надо перекачать тонну.
И шланг желательно подлиннее.
Что можешь предложить?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #69 : 12 01 2012, 21:29:59 »
Масло, если сильно холодное его ваще хрен чем возьмёшь, а так на производстве наподобие масла качаем лак шестерёнчатыми эл. насосами типа "Ш" конкретно Ш-80, но он сам из бочки не закачает, можно использовать бочковой пневмо насос фирмы Tapflo модель Т-70, воду из бочки поднимает без проблем думаю и масло если из полной то возьмёт, а так нужно заливать, но для него нужен компрессор с производительностью около 70л/мин. а то будет еле чхать.
Вот еше что вспомнил, был как то у нас полимерпласт автомат для изготовления вёдер, древний как мамонт еще ГДРовский, у него гидробак 700л. так вот из него периодически выкачивали масло марки ГИП вроде, а для этого приспособили эл. мотор к насосу от гидравлики вроде от автопогрузчика, на выход обычный шланг, а на вход нужно напорно-всасываюший у него внутри идет мет корд спиралью по всей длине, иначе обычный вакуумирует и он просто сжимается, при пуске во  всасывающий шланг заливали масло и опускали в бак через заливную горловину, качал на ура. post
Насосы TAPFLO
на фото ниже хим. стойкий весь из полипропилена, для кислот.
так же материал корпуса бывает алюминий и нж. -
 принцип работы -
так-
или так -
