Автор Тема: Отчет о покупке дизель 3 литра  (Прочитано 41353 раз)
barax
  • GX
Re: Отчет о покупке дизель 3 литра
« Ответ #210 : 17 08 2013, 22:48:42 »
На работе могу глянуть в мануал европейской 200. Завтра.
буду признателен.
Посмотрел. У нас только 2UZ-FE и 1VD-FTV в мануале есть :(. И в реале тоже поставляются только один бензиновый и один дизельный.
спасибо! а как разобраться, которое масло, указанное в мануале, наиболее подходит?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #211 : 18 08 2013, 00:24:13 »
буду признателен.
Ну если у Вас есть оригинальный мануал, то какие проблемы? Во всех оригинальных мануалах при перечислении нескольких масел, одно отмечается, как рекомендованное.
САНЛ
« Ответ #212 : 19 08 2013, 19:56:40 »
Доброго всем вечера. Подскажите, кнопка догревателя(штатная), вроде когда на неё нажимаешь обороты должны подниматься, сейчас лето, нажал кнопку, обороты не поднялись, или это только когда холодно происходит. Спасибо.
zlt
« Ответ #213 : 19 08 2013, 20:05:19 »
Для начала следует разобраться что Вы назвали штатной кнопкой. Возможны два варианта комплектации - действительно вязкостный подогреватель и тупой подниматель оборотов. Что на кнопке написано? В первом случае все качественно работает на автомате при низких тепературах и без всяких подъемов оборотов.
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #214 : 19 08 2013, 20:08:35 »
так и должно быть. Холодно станет - обороты поднимутся.
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
САНЛ
« Ответ #215 : 19 08 2013, 20:50:16 »
Спасибо всем. Что написано на кнопке не помню, посмотрю отпишусь.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #216 : 22 08 2013, 11:38:46 »
Это просто двигател не остыл настолько, чтобы обороты поднимать. Как раз у меня летом и бывает, когда машину на следующий после поездки день из гаража берешь.
eRiver
« Ответ #217 : 22 08 2013, 22:19:24 »
"POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки"
Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом - такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215.
1. Вязкостный нагреватель
Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость. Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера. От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
Вязкостный нагреватель включается при помощи кнопки "PWR HEAT" или "POWER HEATER" на приборной панели.
По сигналу электронного блока управления двигателем через усилитель активируется электромагнитная муфта нагревателя.
2. Усилитель
Управление вязкостным нагревателем осуществляется через усилитель, плотно "завязанный" на ЭБУ двигателя.
3. Электронный блок управления двигателем
Блок управления контролирует частоту вращения коленчатого вала и температуру охлаждающей жидкости и включает/выключает нагреватель, подавая на усилитель сигнал ON/OFF. В систему заложено несколько основных принципов:
При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
