Автор Тема: помогите !!!!!!тарахтят клапана на оборотах !!! 3.0тд 166л.с  (Прочитано 35942 раз)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
ща проблема в 166л.с двигателе !! таразтит при разгоне от 2000 до 2500 тыс. оборотов ! при разгоне ровно в 2500 тарахтение прекращается  полностью !!  винсом мыл . по компу форсунки в допуске ! А ШЕСТЕРНИ ПРИВОДНЫЕ  менял кто или нет ?????????????
Уменя тоже такая же проблема, тоже что то тарахтит в этом диапазоне, машина у меня 03года но мотор безномерной толко надпись 1кд пригнана 08 году из германии в птс 163 силы но я думаю что мотор может быть заменен если б\н, возможно и 166 сил, как определить не знаю мож знает кто?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Сфотай сбоку со стороны водителя и выложи я подскажу какой двигун.
Vadim TLN
Добрый день! Может надо почистить маслоприемник, если он забит на маленьких оборотах масло просто не доходит до головы. Я сам из Эстонии, так вот у нас ОД настоятельно рекомендует чистить маслоприемник каждые 70-80тыс.км, говорят что у этих моторов маслоприемник это беда...
TOYOTA HILUX 3,0 D4D A/T
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
  Снимал в двух моторах поддоны и всё чисто. Отчёт тут есть поиском воспользуйся. Бывает забита сетка маслозаборника не спорю но это скорее исключение чем закономерность, по чему забивается уже обсуждалось.
Vadim TLN
Спорить не буду, но я бы впервую очередь убедился, что масло нормально поступает, тем более что процедура эта не слишком дорогая и не занимает много времени,а уж потом искал проблему в шестернях, компенсатороах и т.д. ИМХО
Duke
  • В запасе я
Ткни плиз в тему, где это обсуждалось, про сетку маслоприемника. А то щас поиском ченить найти - не реально...
Насчет легкости процедуры снятия поддона - это далеко не у всех так. Я вот например, по опыту откручивания чего-либо в свой машине, очень боюсь, что болты поддона просто так не открутятся. Посрывают головки болтов, а я потом буду бегать по сто, сверлить, долбить и т.д. :)
Vadim TLN
[/quote]
[/quote]Я делал у ОД- цена вопроса 100$ и час времени. Если делать самому, надо учесть что ставится поддон на спец. герметик. В любом случае я бы на вашем месте эту процедуру сделал, т.к. капремонт очень дорогое удовольствие, но решать вам, это только совет...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
В личку смотри. Если нужно могу написать отчёт по ревизии поддона 1кд. Фотки все есть.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
вот фотки
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Это 1кд-фтв 163 силы. АКПП у тебя 4-ступенчетая или механника 5-ступ.
