Автор Тема: помогите !!!!!!тарахтят клапана на оборотах !!! 3.0тд 166л.с  (Прочитано 35948 раз)
andjeika
  • 1-KD 166л.с
Да я тож думал, что это форсунки, и чуть не купил их без всяких проверок... Что-то остановило, и я отдал их на проверку на стенде. Вердикт бош-центра - с форсами все в порядке.
Теперь я еще в большем недоумении, толи разводят они меня, толи в самом деле форсы нормально работают, тогда не понятно откуда тарахтение?
2 Vadim TLN:
Поддерживаю контакт с дизелистом с вашего тойота-центра. По его совету попробую снять сканером дата-стрим на холодную, после ночной стоянки. Если по сканеру все будет ок, то надо будет попробовать заткнуть патрубок егр со стороны выпуска. Дальше посмотрю, будут ли какие-нибудь изменения в работе при заткнутом егр.
     может разобрался с тарахтением !??? а то я тоже хочу утром на холодную сканер подключить !! пока так и гоняю .
Duke
  • В запасе я
Не разобрался (
Форсы мерил на холодную - все в норме, коррекция точвточ как и на горячем.
Но у меня кроме тарахтения еще и дымит сцуко при резком нажатии на тапку. Пока причины не нашел, лезть вскрывать двигу пока не хочу, постараюсь все остальные варианты отработать. Тока если делать нечего будет, тогда на вскрытие (
Вот кста, послушай, я записывал тарахтение своего под нагрузкой, может похоже на твой? :
_http://www.youtube.com/v/i5-5WxTmLqI
А это как мой дымит при резком трогании:
_http://www.youtube.com/v/6sugxXhB9PA
Sergik
Не разобрался (
У меня по тише как-то тарахтят.А пробег не рассмотрел 150 тыщ.что ли?
Duke
  • В запасе я
Да, нарисовано 160 тыс, но сколько реально, трудно сказать.
У сотрудника прадо дизель годом старше, но тож в 120м кузове, тарахтит под нагрузкой тише, и дыма от него добиться очень трудно, надо в пол  до 4х тыщгазовать, тогда что-то черное появляется, но и то очень мало в сравнении с моим...
Sergik
 Я у себя дыма тоже пока не наблюдал пробег 182 тыщи.
andjeika
  • 1-KD 166л.с
А РОВНО НА 2500 ТЫС. ОБОРОТОВ У ТЕБЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ТАРАХТЕНИЕ ???? ПРИ РАЗГОНЕ
Sergik
 Привет ты ж из Минска по моему,в каком районе обитаешь?Может встретимся потарахтим?
Duke
  • В запасе я
Нет, не ровно на 2500. Где-то на 2100-2200 тарахтение становится значительно менее слышным. А с 2300-2400 мне из салона  его уже не слышно совсем, даже если вдоль забора ехать с открытым окном.
Я выше ссылку давал, можно скачать и послушать, там снят на видео тахометр, поэтому сразу видно на каких оборотах тарахтение прекращается.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
У меня такая же хрень при 2100 тарахтение прекращается, но только на недоконца прогретом движке, как стрелка температуры поднимается до середины тарахтение как будто кто то выключает и наступает нормальная мягкая работа движок у меня 163сил
Duke
  • В запасе я
У меня от степени прогретости не зависит. Тарахтит всегда, иногда кажется, что на холодную даже меньше слышно чуток.
