Меняем тормозные диски + колодки...
Автор Тема: Меняем тормозные диски + колодки...  (Прочитано 6293 раз)
Re: Меняем тормозные диски + колодки...
« Ответ #20 : 23 10 2012, 16:46:13 »
450р комплек всех резинок на обе стороны только ставил
комплект из 8 резинок?
Потому что, если посмотреть в каталог то там только 4 резинки на направляющие
12 резинок, если быть точным. Я затыкашки не брал)))
Kar_max
« Ответ #21 : 23 10 2012, 17:00:59 »
Я применял недавно ремкомплект задних суппортов. Набор на два суппорта: кольца и пыльники поршня, пыльники направляющей, резиновые заглушки направляющей, "рубашки" направляющей, колпачки штуцера прокачки и пакетик смазки. Самих направляшек там нет.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #22 : 23 10 2012, 18:09:38 »
От, человечище расставил все точки над i  ;) А то вас понесло 8, 12... Там комплект на два суппорта. Всё как положено. Я бы ещё взял бы пару новых оригинальных поршней.
Граф
« Ответ #23 : 23 10 2012, 19:01:52 »
С ремкомплектом разобрались, -- брать оригинал и там все есть.
Другой вопросик : Если с брембо дисками поставить оригинальные колодки. Свистеть не будет? Или есть так же альтернатива, хороших? ::)
« Ответ #24 : 23 10 2012, 22:09:28 »
нихрена не разобрались))) Направляющих нет))) колодки сумитомо(адвикс) либо чего там Костег ставил? во, акебоно)))
vld969
    • Prado 95 5VZ МКПП, GX470
« Ответ #25 : 24 10 2012, 04:39:52 »
Ставил передни диски Брембо. Полное г.... Хватило на 2тыщ. км. и началась вибрация, еще сильней чем была. Поставил контрактные и все ок!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #26 : 24 10 2012, 08:31:15 »
не повезло значит тебе, а точно ли в дисках была проблема?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #27 : 24 10 2012, 08:41:38 »
тож про это подумал...)
marshell64
  • Старшина
« Ответ #28 : 26 10 2012, 20:55:02 »
Менял диски перед оригинал, зад брембо,ремкомплект перед зад оригинал +колодки, накатал 80 т.км
сам неверил)) .лезу смотрю а еще можно ездить вот до 80 накатал. Чтоб небыло свиста колодок их торцы которые прилегают к супорту наносим медную смазку люкви-молли и также пластинки антискриповые тож мажем этой пастой и никакого свиста.
« Ответ #29 : 26 10 2012, 22:21:42 »
я не понял нифига...
