Автор Тема: Intro CHR-2272 PR и 3G-модем  (Прочитано 22363 раз)
707
  • Хуже водки лучше нет!
  • Нижний Новгород
    • ЛК 120 2006 г. 4,0L
Re: Intro CHR-2272 PR и 3G-модем
« Ответ #20 : 26 02 2013, 07:57:41 »
Поставил такую же голову. Подключал через адаптер INTRO AMP-TY01.
Все работает, тока возникла проблема:
Звук плавает, самостоятельно добавляет громкость, и самостоятельно убавляет постоянно. Как на дисках так и на радио! Вчем может быть проблема помогите разобраться!!!!!!
Проблема в ИНТРО(((
Пиши им в службу тех поддержки, может помогут или поменяют аппарат
Эх! Хорошо в стране советов жить... Сложней до всего допереть самому...
PVP
« Ответ #21 : 28 02 2013, 19:27:12 »
на адаптере самом есть регулирка - пробовали регулировать?
без адаптера пробовали? без адаптера, просто тихо зад поет
а так завтра буду принимать участие в установке на лексус 470 , ШГУ роадровер + Intro адаптер, по результатам отпишусь, что и как, просто опыта не было с адаптерами интро, с триомой проблем не было
PVP
« Ответ #22 : 28 02 2013, 19:29:02 »
Настраиванием интернет на примере РР
1.Переводим модем в режим только модем
1.1.   Модем изначально работает сразу в качестве трех устройств: модем, кард-ридер для microSD, и CD-ROMa с программным обеспечением оператора. Чтобы он определился в WinCE в качестве модема, все ДРУГИЕ устройства на модеме нужно отключить.
1.2.Устанавливаем модем на ПК.
1.3.Далее  на ПК кликаем Пуск – Панель управления - Телефон и модем - Модемы, смотрим появился наш модем и смотрим com port и запоминаем его. (можно и по другому определить com port).
1.4.Далее на ПК запускаем HyperTerminal,  для этого кликаем Пуск –Все программы – Стандартные – Связь - HyperTerminal.
1.5. Запускаем на HyperTerminal и создаем новое подключение (название любое), в следующем окне  «Подключается через» выбираем свой com port (который определили в п .1.3.).
1.6.  Далее  в программе HyperTerminal кликаем Файл - Свойства –Параметры – Параметры ASCII, ставим галку «Отображать введенные символы на экране», жмем Ок (это можно сделать влепую введя сразу команду). Возвращаемся в окно HyperTerminal и вводим команду АТ и кликаем Inter, после этого должно появиться ОК, т.е связь с модемом установлена.
1.7. В окне HyperTerminal вводим команду для модема:
1.7.1. HUAWEI - AT^U2DIAG=0, после должно появиться ОК, т.е модем переведен в режим только модем.
1.7.2. ZTE - AT+ZCDRUN=8, после должно появиться ОК, т.е модем переведен в режим только модем
2.Установка драйвера
2.1. Копируем на USB/микро CD (кому как удобнее) следующие файлы Update.exe (для входа в винду) и usbseralg.dll (это драйвера для модема), Regedit (понадобиться для реестра).
2.2. Устанавливаем USB/микро CD в слот USB\GPS (кому как удобно)
2.3. Включаем модель, далее кликаем Меню – Опции – Система – Обновить, открывается  винда.
2.4. Кликаем My Device, в открывшемся окне выбираем USB\Storage card (где сохранили файл usbseralg.dll) и копируем его (кликаем и выделяем usbseralg.dll, далее в верхнем меню кликаем Edit-Copi).
2.5 . Кликаем в верхнем меню «Желую папку» и выходим.
2.6.Кликаем 2 раза по иконке Nand Flash, открываем данную папку и копируем в нее usbseralg.dll (в верхнем меню Edit-Paste).
2.7. Отключаем модель, чтоб запомнила.
2.8. Подключаем МОДЕМ и включаем модель,  WinCE определит новое устройство и спросит драйверы для его работы – в соответствующем поле (открывшегося) вводим выбранное нами местоположение и имя драйвера (в моем случае: \Nand Flash\ usbseralg.dll , кликаем ОК, если не исчезло окно, снова ОК, обычно со второго раза проглатывает!
Все драйвер установили!!!
3.Определяем порт модема!
3.1. Кликаем My Device и идем в USB\Storage card (где сохранили файл Regedit ) и кликаем 2 раза Regedit, открывается реестр My Device (т.е вашего устройства).
3.2. Идем в ветку [HKLM\Drivers\Active\] проверяем количество папок, после чего обновляем информацию (кликаем в верхнем меню кнопку с двумя зелеными стрелками), и смотрим, какие папки появились (обычно в самом низу новые и обычно это 2 последнии папки).  Одна из них содержит данные для работы модема (другая – для кард-ридера) – проверяем на каком порту настроился модем: наименование порта содержит строка «Name» и запоминаем.
3.3. Теперь идем к ветке: [HKLM\ExtModems\HayesCompat\ и меняем com port, кликаем в правом окне на строку на «Port  COM 1», в открывшемся окне (в нижней строке) меняем цифру с помощью клвиатуры аккуратно, далее кликаемОК, и смотрим в правом окне в строке «Port  COM (ВАШ номер com porta)».
На всякий случай можно в реестре в строке [HKLM\ExtModems\QCMODEM, также поменять ком порт.
4. Правим реестр
За ранее лучше с помощью блокнота создать файл (имя можете любое ему присвоить, главное чтоб вам понятно было что это тот нужный файл), и скопировать на USB\ Storage card и далее импортировать с помощью Regedit, а также сразу создать файл на автоподключение  и также сразу его импортировать
Модем HUAWEI
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097_0\Default\Default\USBSER_ALG]
"FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"
"UsbMode"=dword:00000001
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000082
"ClassEndp"=dword:00000003
"Dll"="\nand flash\usbseralg.dll"
"DeviceType"=dword:00000003
"Index"=dword:00000007
"DeviceArrayIndex"=dword:00000001
"RxBufferSize"=dword:00004000
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
ZTE MF627
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6610_22 0\Default\Default\USB_SER_ALG]
"FriendlyName"="ZTE CDMA Technologies MSM,cdc"
"SendEndp"=dword:00000003
"ReceiveEndp"=dword:00000084
"ClassEndp"=dword:00000083
"DeviceType"=dword:00000001
"Prefix"="COM"
"Dll"="\NwdFlash\usbseralg.dll"
Считаем, что мы уже в винде:
4.1. Кликаем My Device и идем в USB\Storage card (где сохранили файл Regedit ) и кликаем 2 раза Regedit, открывается реестр My Device (т.е вашего устройства).
4.2. Далее кликаем File – Import registry, открывается окно, нам надо попасть на USB\Storage card (где сохранили файл для внесения изменений), нашли и кликнули ( выделили), в окне Name появиться его название (которое вы ему присвоили), далее кликаем ОК! дальше вы увидите появиться информационное окно с сообщением, все ОК!!! Обычно импорт проводиться 2 раза, первый раз импортируем файл для модема и второй раз для автосоединения.
5. Настраиваем  доступ к интернету.
5.1. В нижнем меню кликаем «Start», в открывшемся меню  «Settings» - «Network and Dial-up Connections»)
5.1. Кликаем «Make New Connection». В появившемся окне вводим любое название для интернет соединения (например, «inet»), далее кликаем Next,в следующем меню кликаем по стрелочки и в открывшемся меню выбираем свой модем, т.е  наименование модема ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОТ ТАКИЕ : HUAWEI Mobile,cdc  ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc (в зависимости какой модем прикручиваете)
ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДЕТЕ название вашего модема (HUAWEI Mobile,cdc  ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc) значит вы не правильно что то сделали,  придется вернуться, проверить и поправить!!!
5.2. Далее кликаем TCP\IP Settings, оставляем «галку» только напротив «Use server –assigned IP adres, остальные галки убираете и кликаете ОК.
5.3. Кликаем Next , и в строке Phone number пишем номер телефона для связи, номер может быть один из трех вариантов: *99# , *99***1# или *99**1*1# . У меня работает всегда с ПЕРВЫМ. Указали номер кликаем finish!!!
5.4. Видим появил Иконку соединения, и кликаем по ней 2 раза, открывается меню, в не кликаем Connect, далее видим иконку с вашим статусом соединения на котором написано«Opening Port», если сделали все правильно, после соединения должно появиться еще одна иконка (т.е третья) с наименование вашего модема HUAWEI Mobile,cdc  ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc
Все вы подключены к интернету!
6.Автоподключения модема
6.1. В реестр вносим изменения
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras]
"RasEntryOpt"="-n -m -p -e"
"RasEntry"="имя вашего соединения в винде"
"Dialer"="rnaapp.exe"
"NoPromptOpt"="-p"
PVP
« Ответ #23 : 20 04 2013, 20:36:34 »
Кто ставил на прадо 120 с усилителем, как решали вопросы:
1. Триома подключает и работает но нет регулировки фронт тыл! Не нравиться!
2. Просто модель INTRO, также нет регулировки фронт тыл, есть ФОН при громкости 0!! щелчки уся убираются, а вот что делать с фоном???
Zorro744
    • TL-Prado-120 сейчас 200
« Ответ #24 : 25 04 2013, 16:09:47 »
Ставить надо с переходным устройством цена его 4500 - 5000 руб
Sponsor
  • А вот так!!
    • TLC 120
« Ответ #25 : 06 11 2013, 11:51:03 »
А что за переходное устройство?
И как узнать есть у меня усилок или нету?
Человечество - главный вирус планеты!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #26 : 06 11 2013, 12:45:29 »
Уселок стоит под сидухой, а для кривых мафонов нужен такой переходник дабы подружить их
капитан нико
    • прадо 120
« Ответ #27 : 14 11 2013, 14:35:24 »
Купил себе Intro CHR-2272 PR.
Теперь хочу использовать модем, но не совсем понятно - согласно сайта _intro-online.ru_, необходимо купить сам модем (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ USB-МОДЕМ 3G) и перепрошить голову.
Как правильно это трактовать?
Как я понимаю, можно использовать любой USB-модем, проблема только в установке драйвера модема?
У меня стоит такой. Тоже заморочился инетом, купил модем, но оказалось все банально... Сами интровцы говорят следующее: ААА, НАДА МОДЕМ КУПИТЬ У НАААС,,, newrus и тогда все будет работать. Они настроенные уже готовые продают. Стоит правда дороже обычного.
А где можно найти такой модем или перепрошить свой?
Sponsor
  • А вот так!!
    • TLC 120
« Ответ #28 : 14 11 2013, 14:38:01 »
Модем можно от любого оператора.
Все модемы выпускает Хуавей.
Его просто надо разблокировать и все.
Програмок в интернете навалом.
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
« Ответ #29 : 17 04 2014, 21:34:23 »
Помогите с проблемой, перестал работать сенсорный экран на этом устройстве. С кнопок все включается, навигация, музыка, фильмы работают, а вот прикосновения не воспринимает. В чем может быть проблема?
