Автор Тема: Помогите с ошибками  (Прочитано 1499 раз)
Turba
Помогите с ошибками
« : 24 10 2012, 00:04:43 »
Поставил новый мотор 1kzte с интеркуллером от праворукого прадика. Раньше стоял без кулера. Теперь горит чек. Пробовали самодиагностику, выдало 3 ошибки. Одну устранили, осталось 2. 22я и 33я, датчик температуры (вроде температуры охлаждайки) и датчик дросселя. Скрутил температурный датчик со старого мотора, не помогает. теперь вообще стрелка не поднимается.
В понедельник должен свалить на 5 дней в степь, а как ехать.
Посоветуйте, может кто сталкивался.
Лесом едем, лес поём. Степом едем, так орём!
Re: Помогите с ошибками
« Ответ #1 : 24 10 2012, 00:45:57 »
берем липиздрическу схему, цешку и дзинь - дзинь по цвету проводков от датчика до разъема на эбуде, гдето чего то напутали
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #2 : 24 10 2012, 00:49:36 »
Эт тебе так просто.
« Ответ #3 : 24 10 2012, 08:34:57 »
Эт тебе так просто.
Это никому не сложно)))
« Ответ #4 : 24 10 2012, 08:43:35 »
Эт тебе так просто.
А иначе как??? koti4, правильный путь сказал. Кашпировских здесь нет.
Край диагноз поставить можно, а лечить только самостоятельно.
« Ответ #5 : 24 10 2012, 10:55:53 »
есть вариант немного проще но в тоже время геморойнее , проброс нового провода на соответствующий выход , качай электронный вариант если нет бумажного, там по коду ошибки указан какой контакт отвечает, ищещь по разЪему где он , цепляешь провод и пробрасываешь до датчика
Turba
« Ответ #6 : 24 10 2012, 12:38:09 »
По номерам ошибок я не ошибаюсь?
« Ответ #7 : 24 10 2012, 12:55:52 »
33 это электро пневмо клапана управлением дросельной заслонкой, их там 2 штуки  за интеркулером стоят
« Ответ #8 : 24 10 2012, 12:59:48 »
чисто липиздрический косяк как мне кажется
