Автор Тема: подскажите тупит мотор 4 л.  (Прочитано 5539 раз)
fktrc
Подскажите,при резком нажатии на педаль газа провал,при оборотах 2000 начинает ехать,но все равно плохо.На нейтралке даешь газ в пол в самом начале перебой в работе двигла,потом работает нормально.На холостых работает стабильно. Появилась поломка резко.Ошибок комп не видит.ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????????????????????????????????????????????????
GCC
Re: подскажите тупит мотор 4 л.
« Ответ #1 : 24 10 2012, 20:17:24 »
можно попробовать заменить бензонасос.
fktrc
« Ответ #2 : 24 10 2012, 20:26:38 »
у меня гбо.Ина бензине ип на газе также.Бывает просрется и едет.На холодную когда газуешь троит сильнее,прогревается меньше.
« Ответ #3 : 24 10 2012, 20:33:55 »
Если есть пербои в работе, то ошибки в компе будут.
Чек при этом светится не будет.
На диагностику вам прямая дорога.
Ну, а потом свечи наверное менять
Dimish74
    • TLC-120 4l R2
« Ответ #4 : 24 10 2012, 20:34:37 »
Систему впрыска и заслонку давно мыл?
Maikl 921
« Ответ #5 : 24 10 2012, 20:41:24 »
Попробуй действительно заменить свечи и заодно прозвони провода на сопротивление. icon_friends
Husein
« Ответ #6 : 24 10 2012, 21:47:28 »
Откуда там провода? Это же не жигули!
« Ответ #7 : 24 10 2012, 21:48:28 »
) ну, как бэ есть они там. хоть и не Жигули
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #8 : 25 10 2012, 07:09:48 »
Ну да ,бензонасос,фильтра,свечи и заслонку почистить... Я думаю это первое что нужно сделать и реально даже своими силами.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
zyxXxa
« Ответ #9 : 25 10 2012, 09:03:04 »
А расходомер не может так гнать? Автор, дым черный с выхлопной?
