Автор Тема: подскажите тупит мотор 4 л.  (Прочитано 5538 раз)
Husein
Re: подскажите тупит мотор 4 л.
« Ответ #10 : 25 10 2012, 14:03:18 »
Попробуй действительно заменить свечи и заодно прозвони провода на сопротивление. icon_friends
Откуда там провода? Это же не жигули!
) ну, как бэ есть они там. хоть и не Жигули
Сфотографируй и покажи!  ;)
Lozovoy
« Ответ #11 : 25 10 2012, 22:05:51 »
Зачем мудрить и делать массу лишних действий...  Срочно ехать на диагностику - она все покажет... Это не дорого и сэкономит массу сил и ненужных вложений в чистки,замены насосов и.т.п... ;)
fktrc
« Ответ #12 : 26 10 2012, 00:31:38 »
Ездил в сервис.Ошибок нет.Проверил свечи,в норме.Катушки то же.Расходомер в норме.Почистили заслонку и машина ожила,но ровно на день,а потом все повторилось.На холодную при нажатии на педаль газа троит,немного прогреется становится перебои меньше,но все равно заметно.При резком старте двигатель подтраивает,а потом едет.Но при обгоне ,когда газ в пол,перебоии чуствуются.На сервисе говорят,ездить,пока ошибки не появятся.А когда они вылезут никто не знает.Что скажите? Так ездить стыдно,чхает и подстреливает,как на классике раньше.
zyxXxa
« Ответ #13 : 26 10 2012, 05:07:23 »
fktrc,
Если чихает и стреляет то надо глядеть зажигание, может бенз совсем плохой?
Lozovoy
« Ответ #14 : 26 10 2012, 07:49:54 »
А как свечи проверяли? Не земенили?  У меня на форике аналогичная фигня была... на холостых проверяли все норм. Топаешь -троит...  После заехав в нормальный сервис -сканер написал в каком конкретно целиндре провалы в зажигинии. Опять достали свечу с этого горшка и при ближайшем ее рассмотрении увидели микротрещинку в верхней фарфоровой части. И вот холостые она держала а газу дашь и пробои давала. Замена помогла. А так тоже и дроссель промыли и.т.д... кстате какой пробег?
Lozovoy
« Ответ #15 : 26 10 2012, 07:52:21 »
Ну или еще раз дросельную поглядеть. Если опять забило то топливную чистить...
Husein
« Ответ #16 : 26 10 2012, 12:46:17 »
Надо ехать к НОРМАЛЬНЫМ диагностам! Считывание ошибок - это не диагностика! Должны смотреть параметры работы в движении и, в твоём случае, в движении померять давление в топливной магистрали!!!
« Ответ #17 : 26 10 2012, 13:09:19 »
Открой пластик и увидишь.
А по теме есть вероятность того, что пробит наконечник свечи.
Лечить только заменой. По очереди.
fktrc
« Ответ #18 : 26 10 2012, 14:46:07 »
В понедельник поеду еще раз в сервис.А эти мастера говорят,что ошибка все равно должна остаться в истории ошибок.А у меня все чисто по ошибкам.Свечи визуально смотрели,но они не залиты,чистенькие.Сегодня утром то же троила,потом нормально.Не пойму.
ne pridumal
« Ответ #19 : 26 10 2012, 15:20:49 »
Ну вы блин, приколисты  ;D.
На этих проводах 12 В, это не высоковольтные провода, которые могут шить
