Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318198 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #80 : 15 05 2013, 22:47:31 »
Я имел ввиду из отстойника, не только вода но и топливо потом выходит если качать постоянно..
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #81 : 15 05 2013, 22:51:42 »
так у тя насос всеравно сосет , ну запитай с бутыля чтоб голову не ломать , и обратку тудаже в него
« Ответ #82 : 15 05 2013, 22:52:50 »
первая диагностика , это запитать с бутылки  icon_acute7
Jrik
« Ответ #83 : 15 05 2013, 23:01:34 »
Не догоняю ???
Отсоединяю шланги, беру временные, беру бутыль и на вход и начинаю качать лягуху.
Выход то же в топливо в другую бутыль.
Цель понять качает или нет :-[
« Ответ #84 : 15 05 2013, 23:08:25 »
Не догоняю ???
берешь шланги и напрямую в бутыль
« Ответ #85 : 15 05 2013, 23:09:53 »
качать проверить , сдернул и качай, с самого фильтра
Jrik
« Ответ #86 : 16 05 2013, 18:36:05 »
Ладно, но не понял все ровно.
Зачем впускной и выпускной шланги в одну бутыль, так же не понятно будет качает лягуха или нет :-[
Aндрей 42
    • Прадо 90 KZTE
« Ответ #87 : 16 05 2013, 18:55:56 »
Всем привет.Подскажите какой обьем  топливного бака? двигатель kz(125л.с),левый руль.При горящей лампе,влезло 72 литра,на правом руле гораздо больше влазило,там по моему 96-литровый бак стоит.
    Бак у всех 90 литров , всё дело в лампе , которая горит у всех по разному !!!
Aндрей 42
    • Прадо 90 KZTE
« Ответ #88 : 16 05 2013, 19:25:14 »
Интересно где на 1kd сапун двигателя находится. А у 1KZ-та сапун куда-нибудь выходит или просто трубкой торчит?
P.S. по фильтрам спасибо куплю шланги на зиму поставлю. Хочу поставить один между баком и фильтром, другой между фильтром и ТНВД. Я не думаю что это как-то повлияет на текучесть дизеля.
сапун идет во впускной тракт , перед турбиной
    Когда стал обладателем Прадо , сапун сразу вывел вниз под машину шлангом 16мм , дырку у турбины заткнул , перед этим промыл кулер бензином , грязи было дай боже!!! После пробега 55 тыс решил промыть кулер , бензин вытекал почти чистый !!!Также сразу заглушил ЕГР , единственное неудобство , когда в пробке стоишь из под машины слегка дымок идёт , кстати масло от и до 0.5 литра  , была мысля шланг в раму вставить , и раме хорошо и дым не так виден!!!! Простоработал когда то на ГАЗ 53 , там если сапун в карб торчит , каждые 3 месяца чистить надо , кстати на на старых ЗИЛАх сапун торчал на улицу!!!
Jrik
« Ответ #89 : 16 05 2013, 19:56:55 »
То есть шланг из картера не в клапанную крышку, а под машину что ли????
А клапанную крышку заткнул пробкой?
Что такое ЕГР????
У меня без интеркллера, на нем можно так делать?
