Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 437983 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт Прадо с пневмоподвеской.
« Ответ #10 : 02 03 2010, 10:05:06 »
. И еще  -а если проставки и под пневмо сунуть на задок, чтобы не пришлось в регулировки электроники лезть? тогда в нормальном положении зад будет поднят как в максимальном
Так в этом случае проц получая сигнал от датчика, что зад поднят, будет пытаться его опустить.
А когда это не получится может свихнуться :)
Для этого и нужно отрегулировать датчик, что бы проц воспринимал поднятый зад, как нормальный.
F117
    • Прадос
« Ответ #11 : 02 03 2010, 12:07:59 »
а датчик определяет высоту до грунта? или там что-то вроде акселерометра? Если первое- то как удается опустить машину стоя например в снежной колее? - датчик же покажет что машина максимально опущена? а если акселерометр-тогда при проставках по кругу все будет океюшки
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
Котеич
« Ответ #12 : 02 03 2010, 12:20:53 »
не поленитесь заглянуть под машину и посмотреть. датчик показывает "мозгам" высоту подъема рамы над мостом.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6381.0
Котеич
« Ответ #13 : 02 03 2010, 19:33:09 »
если интересует
как датчик показывает мозгам высоту подьема?:))
то происходит это так: датчик являет собой переменный резистор и в связке с компаратором компьютера подвески позволяет определить расстояние от моста до рамы в вертикальной плоскости.
F117
    • Прадос
« Ответ #14 : 02 03 2010, 19:45:03 »
Т.е я просто могу заглянуть под машину и увижу как датчик показывает мозгам высоту подьема?:)) все понял, спасибо.
так вроде вопрос был таким:
если интересует
т.е фактически, без правки мозгов или полного удаления пневмы такую подвеску лифтануть практически невозможно или неоправданно геморно? Живу в Сургуте...интересно есть ли у нас спецы по прадовским мозгам...
Евген
Котеич
« Ответ #15 : 02 03 2010, 19:52:01 »
Zar имел ввиду, не прошивку мозгов, а настройку датчика. либо как по ссылке выше, либо установкой доп. сопротивления, с учетом которого "мозг" будет "думать", что пневма в положении "норм", в то время, как он в положении "хай"...
писали об этом уже в теме "проставки....." или тип того...
Алтай
  • р.Кумир
« Ответ #16 : 21 03 2010, 19:51:02 »
Поставил проставки на перед, (2 см.) Увеличение клиренса впереди составило +4 см., покатаюсь немного, возможно чуть просядут передние пружины. А пневма сзади, как и думал, отреагировала и в обычном режиме подняла машину на три сантиметра. Вроде пустячки, а при посадке и высадки, чувствую, машина стала по выше!
Toyоta Land Cruiser PRADO 120 R2 .
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
« Ответ #17 : 22 03 2010, 06:56:55 »
В смысле - "в обычном режиме"? Она что, банки накачала ближе к "Hi", и так ездишь? Так ведь убъется задняя подвеска, и все... Имхо, надо и сзади какие-то проставки, т.к. ход банок от мин. к макс. всего то около 7 см ???
ZAR
« Ответ #18 : 22 03 2010, 07:22:04 »
Зад в обычном режиме подняться не должен, датчик мерит растояние между мостом и кузовом и пневма поддерживает его постоянным.
DimmOn
    • Subaru Outback V
« Ответ #19 : 22 03 2010, 07:36:33 »
Вот и я так предполагал - откуда 3 см. взяться? Может, просто после подъемника еще не приняло обычный горизонт и был произведен замер... А после подъемников все машины выше :)
