Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 438476 раз)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Объясните каким таким образом нарушается сход развал...
Я попробую немножко из теории (как я это понял).  При крене автомобиля, чтоб меньше заламывать резину и обеспечивать большее пятно контакта колесо должно подниматься/опускатся не строго вертикально, а по небольшой дуге.  Вот при поднятии подвески Вы как-бы опускаете оба колеса и они уходят в развал.  Чтоб это компенсировать приходится крутить регулировочные болты.  Это теория, на практике проверено - точно уходит развал.  После регулировки не заметить разницу было сложно.
Если этого не делать, то будет неравномерный износ покрышек (снаружи больше чем внутри).  Увеличится чувствительность к колее и как следствие более "нервное" поведение автомобиля на дороге.  Ну, про дополнительный расход, меньший "выбег" и т.п. я думаю сами понимаете.
Да и ещё, регулировки сход/развал надо делать на тех колёсах, на которых будете ездить.  Т.е. в иделе, после каждой смены резины нужно проверять регулировки.  Но нашего человека жаба или лень задавит лишний раз съездить на стенд.
PS: Ещё из собственного негативного опыта.  Стенды оказывается должны регулярно калиброваться.  Иначе он очень скоро начинает всякую фигню показывать.  Мне на одном таком уже раз сделали регулировку.  В итоге попортил зимнюю резину  :'(
PSS: Для больших лифтов существуют тюнингованые рычаги.  Они позволяют компенсировать уход колеса т.к. возможности регулировочных болтов очень маленькие.
Chapai
    • 1KD
Заехал я сегодня на развал!!! Как и советовали как были показания при покупке авто так они и остались!!! Мне сказали что все в допуске, я мол мужикам ОД заметьте, ну мол намекаю что если я уеду, то они без денег останутся, они мне ну мол можно левое колесо поправить там на развале 0 градусов 41' похоже это минуты а может часы не помню точно, откручивает он болты пытается крутить не крутится, а пытается не хотя даже ВДшкой не брызнул... Мол сразу мне Вам нужно рычаг менять... Тут я начинаю офигевать... Он мне мол такая проблема на 120-ах... Я стою ух..ваю... мол я ни чего сделать не могу, а я заехал под конец рабочего дня так как ни выходных ни проходных нет, уехал с работы по раньше думаю мол ну один раз нужно сделать... А до этого говорил что мол все в допуске ни чего делать не нужно... Вот у меня вопрос кто нибудь срывал болты успешно??? Вот думаю если я сам его сорву уеду на развал а потом туда с притензией заявиться... Так как мне поправили схода и то вместо 0 градусов 05' сделали 0 градусов 01' на левой стороне на правой как было 0градусов 08' там и осталось... За что 1304 руб содрали не понятно... И мне сказали что мол при небольших вмешательствах трогать развал не требуется... слова ОД!!! Да и сам я видел что у меня ни схода ни развал не ушли ни куда... Как были два года назад так и остались!!!
Еще раз прошу обратить внимание на мой вопрос по поводу движения болта рычага был ли у кого-нибудь опыт!?!?!
С Уважением ПЕТР!!!
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Ищи других спецов. Мне тоже на одном сервисе делали развал схождение, сказали что был удар в правую сторону и поэтому кастор не  выставляется. Я долго потом подвеску рассматривал и думал, если бы ударом повело подвеску то видно было бы искривление. В общем поехал на другой сервис который многие хвалят и там выставили сход развал без проблем и кастор вернули на место. Болты правда мне в сервисе до этого все раскручивали когда ходовку делали, один лопнул пришлось менять.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Pilgrim
Chapai, болты регулировочные действительно иногда закисают вусмерть.  Бывает, что откручивать можно только болгарским способом.  Комплект болтов, эксцентриков стоит копейки.  Если есть сомнение, что открутят - купи заранее.  Я ставил их в заказ сразу по рекомендации мастеров.  Но у меня все открутились нормально, чему мастера были очень рады.
Ну и обратись на другой сервис, где мастера не ленивые.  Возможно, что у тебя действительно всё в пределах нормы.  У меня развал ушёл после лифта как по теории и положено, но это чувствовалось реально (симптомы я описал выше).  Да и визуально было видно если внимательно посмотреть, что колёса "татрой" стоят.
Chapai
    • 1KD
Да вот я тоже вижу колеса татрой, но компьютер показал что все гуд!!!
А можно номера болтов узнать?? Мне на нижние рычаги!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Chapai
    • 1KD
Спецов я искать не буду, поеду в гараж наберу химии и сам сделаю !!! Так всегда было!!! Но за совет спасибо :) Ремонт именно ремонт ни кому не доверяю, исключение когда требуются специальные знания и инструмент!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Петро,всмысле? сам развал чтоле сделаешь?
Chapai
    • 1KD
На развал поеду в этот раз в другое место, болты откручу сам... Так как, что-то усомнился я в ОД Томска...
Для развала нужен стенд, которого у меня нет, можно конечно попрыгать с веревкой и маятником, но если так делать, то у меня получится что сейчас развал идеальный, вообще по хорошему отрицательно завалить колесики малость!!! Но тут надо в допуске остаться что бы МТшку не сожрало !!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Pilgrim
Во-во!!!  Прям ситуация как у меня.  Забираю я машину с первого стенда - смотрю, а передние колёса "татрой" стоят.  Говорю про это регулировщику, а он тычет мне распечаткой и говорит, что всё нормально.  Поездил я немного - по ощущениям совсем не нормально, да и видно, что колёса подъедать начало.  Поехал на другой сервис, там мне про калибровку стендов и объяснили.  И сделали хорошо.  Вот теперь довольный и езжу.
У меня записей не осталось (уже год прошёл), но вроде на нижние рычаги были вот эти 48190-60020 и 90119-14120 там ещё гайки к ним 90179-14069 и 48452-35020.  Сами эксцентрики 48198-60011 и 48409-60020.  Вроде так, но лучше перепроверь по каталогу.  У экзиста в прайсе некоторые названия не правильные и только сбивают с толку.
Chapai
    • 1KD
2 BRYKK, на аве твое авто!?!?
С Уважением ПЕТР!!!
