Автор Тема: Не заводится 5vz-fe  (Прочитано 25148 раз)
Re: Не заводится 5vz-fe
« Ответ #60 : 12 03 2016, 19:18:01 »
В Арабах с двумя баками таки два насоса. Если крякнул в одном, на другом поедешь. stalker81, а у тебя ГБО установлено?
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #61 : 12 03 2016, 21:13:13 »
Спасибо.
ГБО нет. Чисто бензинка. Да я с утра из дома автозапуском заводил, как обычно. Всю зиму все ок было, а тут вдруг не завелся. Тогда уже пошел к машине, но так и не получилось. По поводу стгналки хз, она бы сразу заблочила, а так она честно пыталась завести... Наслсы, кстати, в прцессе переключал, не помогло. Думаю, свечки уже мокрые были.
В общем, поезжу, посмотрю, выползет или нет.
vmakukha
« Ответ #62 : 14 03 2016, 08:16:51 »
Сегодня утром не завелся...
Стартер крутит, но лампочка двигателя не горит. Потом загорелась сама по себе, при этом двигатель глох раза 3 через разные интервалы. А потом завелся и поехал без вообще каких-то симптомов поломки. Решил пока не ставить на сигнализацию, обхожусь иммобилайзером. Предохранители все целые.
Специалисты, пожалуйста, подскажите, в каком направлении искать..?
« Ответ #63 : 14 03 2016, 09:37:41 »
Проверьте внимательно впускной коллектор на предмет подсоса. У меня однажды недозатянули один из ресиверов, он выпал на ходу, но я ехал на газе, поэтому не заглох. А вот завести на бензине уже не смог.
vmakukha
« Ответ #64 : 14 03 2016, 19:17:24 »
Спасибо! По ходу впускного коллектора вижу угловую трубку, почему-то без шланга и колпачка... Возможно подсос через  неё? А почему лампочки не горят при включении зажигания? ...хотя стартер крутит.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #65 : 14 03 2016, 19:32:43 »
Ну тогда смотри замок зажигания ,до кучи.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #66 : 14 03 2016, 19:48:06 »
icon_friends правильно говорите.если такое началось,то с замка и начинай,в контактной группе замка зажигания надо копать
Практика — критерий истины.
vmakukha
« Ответ #67 : 15 03 2016, 06:17:27 »
Всем большое спасибо!
vmakukha
« Ответ #68 : 21 03 2016, 12:15:08 »
Видимо замок зажигания всё же не при чём... Автозапуском тоже не заводится, а он подключён мимо замка зажигания. Может будут ещё версии? Где искать?
Почему не горят лампочки: двигатель и др..? А в случае, когда двигатель всё же запускается, то зажигается лампа неисправности двигателя и машина глохнет. Пару раз такое происходит, а потом опять можно пару дней ездить без проблем... ПОЛТЕРГЕЙСТ ))
sergio L
« Ответ #69 : 21 03 2016, 14:06:39 »
провода смотри те которые на контакную пару идут(там и сигналку твою подключили),жгут весь смотри под рулем.где то контакт хреновый,может и предохранитель хандрить.сигналка с начало зажигание вкл,панель загорается,а потом заводит.а у тебя сигнала на панель нет.я бы и щиток приборов снял,там контакты на фишка иногда зеленеют.делов там на час
