Автор Тема: Замена подсветки кнопок на климате.Подскажите.  (Прочитано 24816 раз)
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
Может кому фото пригодится....
ZooProStoPark
Спасибо!!!! icon_friends
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
Если на кнопках; обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, вентилятор, то процедура замены иная. Извлекаем заглушку кнопки, подцепив ее аккуратно тоненькой отверткой и видим внутри коричневый квадратик с лампочкой внутри в зеленом кондончике. Пинцетом надо (на себя) вытащить этот коричневый квадратик (лампочка с усиками). Такая система замены на сотках с тачскрином, после рестайлинга, на Лехах наверное так же.
сегодня пробывал, так и не вытащил ??? (100ка 2004г)
Котеич
судя по фоткам выше, на климате патрончик заворачивающийся (в отличие от блока кнопок слева, как и писал Космос), т.е. даже если выковырнуть кнопку, лампу достать не удастся...
Druzer
  • Продал 100ку! Хочу Прадо 90!!!!!
Получается замкнутый круг какой то! Ладно, на выходных тож буду пробовать поковырять малость. вдруг че и получится!
Кто понял жизнь - тот не спешит!!!
ZooProStoPark
Пришлось разбирать все как на фото.В 470 панель чуть отличается от100,но принцип тот же.Ковырять кнопули не стал,все лампочки(поставил диоды зеленого света) купил с длинными усиками,старые вынул с цоколя и вместо их поставил новые.Заменить лампы под кнопкой антена и блокировка дифа не удалось.там похоже их надо выпаивать,заменил только под аварийкой ну и почти все в климате(выпаивить надо под кнопкой обогрева стекла).
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
тоже сегодня пробывал вытащить, безрезультатно(((
тоже думается что надо выпаивать.
так нижний ряд кнопок у меня и не горит (обогрева стекла, заглушка, печка 3го ряда, обогрев зеркал) :'(
Котеич
Ребята, со стороны лампы она вставлена в резиночку, а та, в свою очередь, надета на впаянные в плату штырьки, поэтому может показаться, что надо выпаявать, на самом деле, надо снять резинку с лампой со штырьков, как неоднократно писалось выше)
Druzer
Я так понял что это и панелям 100-ки 470-го относится?
Котеич
Это относится к фотам выше))) по крайней мере, я ни разу не видел, чтобы лампы впаивались в плату.
