Автор Тема: Троит 1GR-FE ошибка P0306  (Прочитано 15532 раз)
filemona
  • R1-4,0
Re: Троит 1GR-FE ошибка P0306
« Ответ #20 : 07 11 2012, 21:06:28 »
Ультразвуком не надо, кончишь форсы!  Чисти жидкостью!
Жидкостью это без съема? так такое уже делали..
с шестой все равно неясно и надо менять, так почему бы и не почистить...
filemona
  • R1-4,0
« Ответ #21 : 07 11 2012, 21:09:04 »
потому что чистка со снятием 2.5 тупо замена одной 2 т.р....
две банки пива друг под боком для беседы или бюджетно радиоприемник и пару часов времени ..вот и все съэкономишь еще на одну форсунку )
Саму сломать завсегда приятней)
Вариант конечно идеальный, но я слабо себе представляю, что делать с вытащенной форсункой, как проверить её работоспособность и пригодности к дальнейшему использованию?
filemona
  • R1-4,0
« Ответ #22 : 10 11 2012, 11:48:42 »
Установлена новая форсунка, реле сигнализаций между блоком и двигателем не обнаружено..
С мех частью (клапана компрессия) все Ок..
Троения продолжаются.
Предположения ?
Мысли в слух?
Ну хоть что нибудь...... :o
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 10 11 2012, 17:20:20 »
Проверит согласно мануала писал выше ! Как проверить писал ранее поищи по форуму да и в мануле есть !
filemona
  • R1-4,0
« Ответ #24 : 15 11 2012, 14:58:11 »
Долго прыгали с бубнами и мультиметрами....
в итоге выявлено:
При натяжении пучка проводов на двигателе троения и соответственно пропуски в 6м цилиндре пропадают...
В настоящий момент провода натянуты и пристегнуты пластиковыми жгутами (хомутами) 250 км. пройдено полет нормальный...
В будущем при проявлении пропусков планирую поменять кусок провода от 6й форсунки в подкапотном пространстве (сантиметров 80)..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 15 11 2012, 15:45:10 »
форсунки ли? в пучке идут провода форсунок и катушки тоже.
filemona
  • R1-4,0
« Ответ #26 : 15 11 2012, 18:35:21 »
не надо портить настроение на кануне выходных..
форсунка лить перестает.... вроде....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 15 11 2012, 22:14:49 »
Код тойоты говорит о Зажигании ))) и скорее всего нет контакта в разъеме на катушке 6 цилиндра и натянув провода он появляется , а так дело ваше конечно)))
filemona
  • R1-4,0
« Ответ #28 : 25 11 2012, 22:21:54 »
700 км с натянутыми проводами...
полет нормальный...
