Автор Тема: Проблема с муфтой. (4 ступ) 5vz 121 кузов Помогите разобра  (Прочитано 3288 раз)
Alex510
  • TLC 121, 2005, 5vz
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с АКПП. В общем, дело в чем: При заведенном двигателе, переключаешь муфту в режим D,  обороты уменьшились,  передача включилась. Не отпуская педаль тормоза, сразу слышится глухой стук (тук-тук-тук). Этот стук учащается при возрастании оборотов, а также при любом положении селектора. Сначала думал, что дикстроном проблема. Поменял, не помогло. Посоветуйте, пожалуйста, что может быть???
Alex510
может это быть из-за перелива дикстрона?
Алекс500
Может гидротрансформатор погибает.На паркинге нет звуков?
Alex510
нет. и на нейтрали тоже ничего не слышно. заметил что ещё на холодную тише стучит.
Декстрон тут не причём.
Кончается коробас. На Паркинге не срывало???
По любому коробас снимать и в ремонт. Либо контрат ставить.
Алекс500
Похоже на бублик-он же гидротрансформатор.Рассыпались внутренности.Надо снимать-разбирать.Пока в коробку всё гуано не поплыло.
Alex510
менял дикстрон всё чисто было, запаха гари не было На "P" не срывает. если раздатку поставить в нейтраль и влючить D, то всё тихо. стука не слышно
Алекс500
Дело не коробке.Накрывается бублик.Когда рассыпется-всё в коробку попадёт.Снимай.Дешевле будет.
Alex510
Он где находится? и как сложно его менять? сам смогу поменять...
Алекс500
Поменять на что?На новый или б.у.?Это денег хороших стоит.Стоит перед акпп.Надо снимать коробку.
