Автор Тема: Замена передних втулок стабилизатора Prado 150  (Прочитано 164797 раз)
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
Мучачос Амиго! Ребята подскажите для Правда 150 го без КДСС партномера передних и задних втулок стаба? А так же стойки стабилизатора.
Maximmus
    • Sequoia II wroom wroom
ticher845
    • prado 2011 2tr
Номера втулок переднего стабилизатора 48815-60380, 48815-60310 задний тоже не проблема вроде в инете глянуть, или в магазине!
SIEMENS110
4881560380 втулки заднего стабилизатора Тойота оригинал без КДСС
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
пишут о каких-то монтажках и ломах, которые необходимы для замены.
неделю назад поменял втулки по кругу. полноценной ямы нет, хватило проема овощной))
используется штатный домкрат.
для замены задних втулок домкрат подставляется под стабилизатор по оси автомобиля. последовательно: снимаем кронштейны втулок (открутив два винта) , домкратом позволяем стабилизатору опуститься для свободной замены втулок, ставим новые, поддомкрачиваем, ставим кронштейны на место, соблюдая правильное расположение технологического прилива на втулках.
для замены передних втулок домкрат подставляем рядом с местом сочленения с цилиндром КДСС (левая сторона авто). сначала можно поменять крайние втулки. с правой стороны авто для снятия кронштейна, после отвинчивания болтов, необходимо поддомкратить стабилизатор, с левой стороны - приспустить, после замены втулок с помощью домкрата вернуть стабилизатор в исходное положение и прикрутить кронштейн. для замены центральных втулок необходимо снять оба кронштейна одновременно, затем опустить стабилизатор на домкрате максимально. если этого не хватит, чтобы ослабить втулку у цилиндра КДСС, освободившийся домкрат подвести под торец цилиндра (места сочленения со снятым кронштейном) и поддомкратить до освобождения втулки. втулка у стойки меняется беспроблемно. собираем в обратном порядке.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
48815-60380  - передние
48818-60040 – задние
yakmarat
Добрый вечер! прошу совета, поменял втулки стабилизатора (машина с kdss) после чего машину перекосило на левую сторону на 2 см. В чем причина, может что не так сделал?
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
О, Вам, здесь есть, что почитать на эту тему.Зима длинная,будет чем заняться.)))
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Не, ну не понимаешь в этом деле них...., ну чего лезть то туда!?
Извеняй, дружище, накипело! (и не только у меня)
Ты бы хоть для начала пробежался бы по здесь страничкам.....
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Друзья, подскажите пожалуйста кто в теме.
Машина отца - Прадо 150 дизель рестайл 2013 года.
При осмотре обнаружил сильно изношенные втулки переднего стабилизатора.
Читал в теме, что их меняют по гарантии.
У всех ли это без проблем?
И есть ли какой то документ Тойоты, чтобы ОД не отказывался? :)
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
