Автор Тема: Как снять АКБ с прадика  (Прочитано 8647 раз)
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Re: Как снять АКБ с прадика
« Ответ #10 : 06 11 2012, 16:24:05 »
Сначало минус снимай, потом плюс, ставить в обратной последовательности!
Дядя Гриша
  • TOYOTA PRADO 150 3.0D черный Lux
« Ответ #11 : 06 11 2012, 16:40:03 »
снять дело не хитрое а когда буду ставить проблем не наживу...
Я снимал один акк. (поставил на время в Паджерик) - никаких проблем ни при снятии, ни при эксплуатации с 1 акк в течении 3 дней, ни при обратной установки не было.
spaepa
  • TLC 150, 2011, Комфорт, белый
« Ответ #12 : 06 11 2012, 16:54:59 »
это понятно ...физика 6 класс
spaepa
« Ответ #13 : 06 11 2012, 16:56:21 »
а какой вы снимали левый или правый, я правильно понял ездили на одном какое то время?
OlegT
« Ответ #14 : 06 11 2012, 20:47:33 »
А чего понятно? Я бы + сначала снял и клемму заизолировал 8)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
vvpash
« Ответ #15 : 06 11 2012, 21:20:15 »
А разве на одном можно ездить?? А совет - сперва минус, потом плюс и плюс сразу заизолировать (если будете ездить). А может кто заодно подскажет - ЗАЧЕМ два АКБ ставят???
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #16 : 06 11 2012, 21:23:31 »
А зачем ставят аккумуляторы большой емкости? Вот по той-же причине и два параллельно.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #17 : 06 11 2012, 21:32:30 »
vanik, сначала сними один , заряди его , пока поездишь на другом проблем не будет , потом его поставишь , сними второй .
Вот и все , машинка спокойно будет работать с одним аккумулятором .
Разницы , сначала + или - нет , главное аккуратно , не замкни + на кузов , или - на + , т.е во время эксплуатации на одном аккумуляторе , за изолируй  провода от другого , снятого .
Вот и все , удачи ;D
vvpash
« Ответ #18 : 06 11 2012, 21:34:13 »
не на все дизеля ставят по два. ДА и на Прадо тоже не на всех стоит по два.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #19 : 06 11 2012, 21:46:04 »
Потому, что один на 150 Ач не поднять.
