Автор Тема: Передача WiFi сигнала на 0,5 - 1км.  (Прочитано 14736 раз)
Панда
Re: Передача WiFi сигнала на 0,5 - 1км.
« Ответ #10 : 14 11 2012, 19:53:28 »
а если нет прямой видимости, как добится в радиусе 2 км устойчивой работы вайфая.
я бы на работу сделал инет :)
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Lirz (Саня)
« Ответ #11 : 14 11 2012, 19:55:02 »
передавать радиосигнал  другим способом, чтобы длина волны была другая.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #12 : 14 11 2012, 20:04:25 »
Спасибо, еще ничего не ставил, пока тока изучаю.  :)
Msk-199
« Ответ #13 : 10 01 2013, 10:33:48 »
использую вот такие девайсы - _http://wifimag.ru/cat/580/ubiquiti_nanostation_2/
 дальность уверенной работы порядка 10км.
 антенна направленная, поэтому надо ловить сектор. На пути следования сигнала желательно не иметь других сильных излучателей в диапазонах 802.11 a/b/g иначе будут фонить и канал просядет так как работает на запруженном 2.4ггц.
 там у них есть устройства вдвое дороже, но они шпарят на 5ггц и дальность посуровее - до 50км. Но их надо на  высоченные штанги вешать - для вайфая нужна прямая видимость, даже обычная листва от деревьев это дело  сильно портит.
Спасибо за подсказку, по Вашей ссылке устройство Ubiquiti NanoStation 2 работает на частоте 2.4ГГц, как Вы и говорили у этого производителя есть еще устройства работающие на частоте 5GHz, например Ubiquiti NanoStation M5 работает по стандарту 802.11 a/n на частоте 5GHz.
Если 2.4GHz итак достаточно загружен может поставить 5GHz  ??? разница в цене 800руб. за 1шт.
Вот еще попутный вопрос ))) от одного устройства Ubiquiti NanoStation  работаюшего в режиме точки доступа  могут ли принимать WiFi сигнал два таких же устройства работающих в режиме клиента расположенных на расстоянии ~500м под углом ~450 к точке доступа ?
Lirz (Саня)
« Ответ #14 : 10 01 2013, 17:43:02 »
и два и три и тридцать три, главное чтобы находились в секторе излучения сигнала.
