Автор Тема: Штатная сигнализация Прадо 150  (Прочитано 86205 раз)
Niki-ta
    • Прадо 150 дизель
Re: Штатная сигнализация Прадо 150
« Ответ #130 : 26 01 2017, 21:32:13 »
Нет такой функции.
бывает она иногда, когда снег на ручках лежит))))
А это логично! Спасибо, успокоили) А то всякие нехорошие мысли начали в голову лезть)
Nikita01
« Ответ #131 : 13 06 2017, 15:41:43 »
Добрый день,подскажите пожалуйста,я дома потерял чип ключ от своего прадика,думал щас друг по колесам и по стеклу постучит,сигналка сработает и ключ начнет пищать да я его найду,но сигналка ни в какую не хочет срабатывать,второй ключ не у меня и им не вариант воспользоваться,помогите пожалуйста,как сделать что бы ключ запищал? :'(
rom 35
« Ответ #132 : 13 06 2017, 16:02:14 »
Он не пищит даже когда машина орет. А на штатке нет датчика удара.
Romann
« Ответ #133 : 13 06 2017, 19:37:44 »
Ключ не умеет пищать ...
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #134 : 06 07 2018, 16:21:55 »
Всем ДВС. На машине стоит штатная сигналка, больше ничего. Комплектация Люкс, на ручках нет личинок для ключа и кнопок отпирания, есть только сенсорные панельки на передних дверях.
 При запирании дверей любым способом нет короткого звукового сигнала и при отпирании нет двух коротких зв.сигналов, слышен только щелчок замков. Так и должно быть?  Колокол(динамик) под капотом стоит, тогда для чего он?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #135 : 06 07 2018, 20:31:24 »
Всем ДВС. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Колокол(динамик) под капотом стоит, тогда для чего он?
а можно фото колокола(динамика) посмотреть sdfdsf
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #136 : 06 07 2018, 20:35:37 »
У меня тоже тишина, так и должно быть.
Колокола нет штатного, и не должно быть.
При сработке сигналит клаксоном.
sokol-71
« Ответ #137 : 06 07 2018, 20:43:08 »
Завтра сфотаю.  Иногда на улице не слышно сработал замок или нет. А с пищалкой как то удобней было бы.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #138 : 06 07 2018, 20:44:12 »
эх бро icon_friends такую тему обламал icon_acute7 ;D ;D ;D
я думал мне японзы "колокольчиков" не додавали ??? 8D
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #139 : 06 07 2018, 23:02:41 »
Зависит от страны. В ЕС тоже молчат.
Не всегда. Под капотом по правому борту посередке крыла может быть дополнительная сирена. Правда штатно это не "колокол", а обычный тойотовский сигнал. Но могли и поменять. Даже если его нет, то, как минимум на европейских, есть резьбовое отверстие для крепления и проводок под "жигулевский" разъем в жгуте. Так что добавить его и реле можно попробовать, если в багажнике у правого крыла не стоит дополнительная сирена. Сирена орет вместе с клаксонами.
У меня на 150 вариант с сиреной, так что не пробовал добавлять. А на 200 все руки не доходят поробовать добавить.
