Автор Тема: АКБ на 1KZTE японец  (Прочитано 18130 раз)
Re: АКБ на 1KZTE японец
« Ответ #90 : 12 01 2013, 20:07:20 »
Два сразу, последующими заводскими номерами????
А это вообще реально, разве только в специализированных по АКБ, но сразу отдать от 10-15 тыс., жаба задушит.
хватит чтоб и по месяцу совпадали , а так грю делить их надо  ;D контроллером  icon_hallo
« Ответ #91 : 13 01 2013, 10:23:13 »
еще лудше переделать на 24 вольта и последовательно воткнуть)))
« Ответ #92 : 13 01 2013, 12:06:35 »
эм , чет дороговато как то получится
« Ответ #93 : 13 01 2013, 12:22:52 »
так и я про то, из пушки по воробьям)) у мну товарищ не парится, каждые три года новый аккум и всего делов, ему плевать на плотность и внутреннее сопротивление))
« Ответ #94 : 13 01 2013, 12:25:37 »
в принцыпе логично не те деньги чтоб париться
тут, как гриться жаба, онаже всегда рядом ;) зверюшко покруче домашнего питомца какого нить
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #95 : 10 10 2015, 15:45:17 »
или фурукава  , размер D31
Такие на моем отходили 6 лет круглогодичной экслуатации (240 тыщ км). После чего при очередном замере плотности в одной из 12 банок плотность не поднималась выше 1.21.  В предверии зимы заменил. Емкости были по 90а\ч.  115а\ч при покупке продавец не рекомендовал по причине меньшего срока службы кумулятора. Сейчас снова стоят такие же и по 90.
     В преддверии зимнего сезона подниму аккумуляторную тему.
     Четыре года назад писал про Фуракаву... Первый раз отходили 6 лет и умерла одна банка из 12, плотность 1.21, в остальных 1.27-1.28. Второй раз отходили 3.5 года и снова - умерла только одна банка, коротнула себя и соседний аккумулятор. Синдром один в один, только срок службы в 2 раза меньше. Электролит не выкипал, всегда выше среднего уровня, напряжение всегда в норме, в салоне вольтметр.
     Надо снова покупать аккумуляторы. Не люблю "необслуживаемые", а из обслуживаемых вижу только Фуракаву...
     Возникает два вопроса:
     1. Может это фирменный прием Фуракавы, одну банку делать "херовенькой", чтобы была реализация аккумуляторов...???
     2. Если заменить Фуракаву, то на "кого"?  (Двигатель 1KZ-Te).
« Ответ #96 : 10 10 2015, 17:57:40 »
Из простеньких у меня только exide прижился, панас фурукава бошь через год, а то и меньше дохли от лебедки
gorvi
« Ответ #97 : 10 10 2015, 18:26:32 »
У меня съемная лебедка, за три года пару раз по одному вытаскиванию.
« Ответ #98 : 10 10 2015, 18:59:38 »
я иногда рублюсь, ну и там 80 ,100 ки дергаю
« Ответ #99 : 10 10 2015, 19:00:16 »
И у меня 1 аккум
