Автор Тема: Задняя дверь, не открыватся.  (Прочитано 2077 раз)
неSlesarь
    • 120-й араПП
Re: Задняя дверь, не открыватся.
« Ответ #10 : 09 11 2012, 18:50:23 »
Спасибо Всем за подсказки и ссылки!
Снять карточку не получилось, но получилось оттянуть, просунуть руку и открыть. Виной всему слой грязи ок 2мм, промыл, смазал - как часы, кстати, исчез свободный ход ручки. Так что у кого большой люфт, думаю, это сигнал!
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
DimanKolyan
    • Prado 120
« Ответ #11 : 23 09 2016, 13:59:38 »
У меня ручка открывания просто начала ходить без напруги. Т.е. я думал трос порвался или обломилось что то.
Разобрал изнутри обшивку. Вообще ничего сложного. Есть риск клипсы поломать. Но это не критично если делать аккуратно.
Сняв карточку, берем за трос и тянем. Вуаля..... Дверь отрыта.
У меня слетел стопор (я назвал его так, так как он именно стопорит трос, чтобы он тянул замок). Поставил его на место, попутно притянув проволокой. Заодно помыл (WD40) и смазал движущиеся элементы (смазка liqui moly которая грязеотталкивающая).
Поставил все на место. Работает нормально. Правда появился люфт, но чтобы его убрать надо было стопор по-больше натянуть перед отмыванием и смазкой. В общем то не критично!
