Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74176 раз)
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #100 : 22 10 2014, 22:01:03 »
Сама полуось
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #101 : 22 10 2014, 22:03:19 »
Крупный план
вот эти два кольца и шестерню ABS при замене потшипника нужно разбивать зубилом
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #102 : 22 10 2014, 22:12:06 »
Цель разбора - замена внутреннего сальника.
проделал кучу не нужной работы. Тормозную разбирать не надо нифига как оказалось.
снимаем колесо,
тормозной диск,
отсоединяем тормозную трубку,
вынимаем датчик ABS из чулка,
откручиваем с внутренней стороны тормозного счита 4 болта держащих корпус потшипника,
вынимаем полуось в сборе, без приспособ и съёмников, она просто выходит усилием руки.
если делать в такой последовательности, то работа займёт около часа.
я провозился пол дня разбирая всю тормозную, колодки ручника вообще снимаются через ж...пу.
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #103 : 23 10 2014, 07:21:53 »
alex-cat1,
Открою Вам небольшой секрет: Можно даже колесо не снимать!
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #104 : 23 10 2014, 10:08:04 »
alex-cat1,
А тросик ручника отрезать? :icon_cool3:
« Ответ #105 : 23 10 2014, 10:31:47 »
alex-cat1,
Я знаю тут некоторых, у кого его нет))
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #106 : 23 10 2014, 11:03:41 »
alex-cat1,
С внутренней стороны, за тормозным щитом есть шплинт.
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #107 : 23 10 2014, 12:35:13 »
Бюджетный вариант- почистить или заменить сапун на мосту.
После замены сапуна течь масла прекратилась.
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
« Ответ #108 : 23 10 2014, 16:23:34 »
Вчера заменил. Быстро, но колесо снимал. А вот сапун только пальчиками помял. Идти надо свернуть его и посмотреть, что там внутри. Самое хреновое, что при замене вдруг побежавшего сальника, выяснилось что в мосту эмульсия. Причиной считаю оторванный шланг сапуна локера ДИФа. Возможно они напару с сапуном моста старались. Слабое место блин.. надо что то сделать
Димастый444
« Ответ #109 : 23 10 2014, 18:56:53 »
Вентиляция Лока отдельная песня. На мост свой сапун только отрабатывает.
