Автор Тема: Замена сальника на задней полуоси  (Прочитано 74171 раз)
Re: Замена сальника на задней полуоси
« Ответ #60 : 17 12 2012, 13:43:00 »
Автаматических нет.
Есть с электроприводом.
После рестайла они пошли на ПР.
Не на всех комплектациях. На тех, что побогаче.
На простых - рычаг.
На ЛР, не видел, не слышал.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #61 : 17 12 2012, 14:25:22 »
Автаматических нет.
На простых - рычаг.
понял спасибо
UPiter
    • Toyota Land Cruiser Prado 95 "
« Ответ #62 : 17 12 2012, 15:21:34 »
Товарищи форумчане что то я запутался. Нужно смотреть провода или нет? По поводу включения раздатки, рычаг включается в положение HL, затем нейтраль, затем LL? вроде все включается а вот индикации нет. А по поводу заднего хода то что туго идет при вывернутых колесах так всё выключено. И еще как полуось поставил так почему то загорелось ABS  и ручник, что за дела не пойму? Но вам огромное спасибо за советы.
« Ответ #63 : 17 12 2012, 15:25:37 »
Нужно смотреть провода, да. Тебе и говорят, что может рычаг раздатки выскочил, индикации нет, а блокировка включена. АБС видать потревожил, вот и горит, не шешелит значит. Ремонтируй. Больше к кимберлитовой трубке близко не подъезжай)))
« Ответ #64 : 17 12 2012, 15:26:40 »
Грубо говоря, понижайка включается. Индикация не работает. Искать косяк в электрике 90%
Загорелось АБС - делай диагностику.
ПОкажет косяк в датчике того колеса, где ты полуось менял, скорее всего. Либо проводку повредил, либо датчик АБС, либо просто грязт на нём или около него. Посторонеие предметы, смазка, либо соринка, стружка.
Ручник - долей жижу в юачок с тормозухой до максимального уровня.
Кстати, при провреждении Эл. ЛОКа, возможно загорание индикатора АБС (повреждение проводки) блокировки.
UPiter
« Ответ #65 : 17 12 2012, 15:31:14 »
Если к кимберлитовой трубке не ездить то зачес тогда внедорожник нужен, ))), а так интересно как далеко за трактором бежать. А как определить что рычаг вылетел т.е. в каком месте так то он из салона включает всё?
UPiter
« Ответ #66 : 17 12 2012, 15:32:32 »
Так у меня электролока, т.е. это дифлок? у меня одна механика.
« Ответ #67 : 17 12 2012, 15:33:13 »
Если рычаг вылетел, то понижайку не включишь.
А если включишь, то не выключишь.
« Ответ #68 : 17 12 2012, 15:34:37 »
Имел в виду Эл. блокировку заднего моста принудительную.
« Ответ #69 : 17 12 2012, 15:34:42 »
Или кажется, что включает. Судя по твоим постам, не выключается у тебя блокировка никогда.
