Автор Тема: Появились щелчки  (Прочитано 5255 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Появились щелчки
« Ответ #20 : 19 03 2014, 11:36:18 »
Резинки стабилизатора
В первую очередь смотрел.... Они почти новые и видно по стабилизатору что стабилизатор не ходит...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
« Ответ #21 : 19 03 2014, 13:04:20 »
Растаман, меня больше года доставал металлический резкий стук на буграх. Совершенно случайно, облазив все в десятитысячный раз, от досады саданул рукой по открытому капоту как-бы вбок, и вдруг я его услышал)) Петля капота "потеряла" пластиковую шайбу и на буграх бабахала не-по децки.. Проверь, вдруг оно?
Растаман
« Ответ #22 : 20 03 2014, 03:59:31 »
Проверю сегодня, но не думаю что из за этого... Вчера переезжал наискась яму глубокую (глубиной см 30, в снегу выдолбленая до асфальта) и такие щелчки были что аж страшно стало что отвалится что нибудь))) щелчки были из под низа и при переезде и задних и передних колес... 2 щелчка... такое ощущение что рама лопнула) хотя все нормуль с ней) быть может подушки кузова.. но тоже сомневаюсь
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #23 : 22 03 2014, 10:42:36 »
Мож шлицевые? или намерзло чего...
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #24 : 23 03 2014, 19:42:52 »
Тоже какой то щелчок появился при кочке или медленном заезде на кочку с поворотом руля вправо.
Грешу на ШРУС правый внешний, буду наблюдать и пытаться уловить его. по факту отпишусь.
а у нас по каталогу ШРУСы в сборе идут или по одному? кто какие ставил? номера есть? на мкпп.
на фолькса я себе ставил GKN/Loebro, хорошие шрусы.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #25 : 23 03 2014, 20:17:57 »
А у меня хрустело на неровностях, оказалось тяга реактивная короткая пополам, и вот при не ровностях она ходила туда сюда и щелкала хруст был
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #26 : 23 03 2014, 21:35:11 »
Надо будет и ее глянуть.
JT111VJ9500055084
« Ответ #27 : 24 03 2014, 10:14:35 »
шрус при вывернутых хрустит , спутать сложно , HDK а лучше NKN , если ориг стоит то его колоть придется не снимается он
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #28 : 14 12 2015, 11:20:51 »
а вот вопрос: екзист даёт два варианта по HDK на 90 прадик: TO-014 и TO-038. число зубьев соединения с колесом 26 и 30 соответственно. как определить сколько их?
« Ответ #29 : 14 12 2015, 13:05:26 »
ТО-38
