Автор Тема: Замена задних втулок стабилизатора с KDSS, фотоотчет  (Прочитано 73485 раз)
CA$H
sake,
у тебя машинка то какая? а то на Аватарке совсем не Прадо?
По какой причине можно ехать менять эти втулки? Что просто приехать и напречь ОД?
Когда услышишь скрип как на телеге, Паш. Проявляется на кочках, лежачих полицейских и пр.)
Gorillas
CA$H,
Дим у меня это было уже я писал в другой теме, предъявил ОД они смазали какой-то специальной жировой смазкой и пока тихо, сказали повторится приезжай поменяем втулки.
Но я особо не прислушиваюсь что творится за бортом, люблю музыку погромче слушать
С уважением, Павел
CA$H
CA$H,
Паш, у меня так было много раз, только на других машинах. Смазывал ВДшкой, как временное явление до замены, а то скрип как на старой не смазанной телеге)) Про музыку согласен)))
Gorillas
Я уже тыс 10 проехал после этого
С уважением, Павел
VITO
При замене втулок их нужно чемнибудь смазывать?
CA$H
Скрип проявляется в основном в межсезонье)
CA$H
В Tech Doc про это ни слова.
sake
    • Лексус ГХ 460
sake,
У меня Прадо 150 люкс 4,0. Грохот стоял, при переезде неровностей и на малых скоростях при поперечной качке стуки. Поменял проблема ушла.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
sake
    • Лексус ГХ 460
Не надо ничего мазать. Очистить хомуты и сам стабилизатор от грязи и ставить новую и усе.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Посмотри пост №38.
Выступ на втулке должен быть под 180 градусов к стойке стабилизатора.
У тебя этот выступ в районе болта.
Игорь
