Замена задних втулок стабилизатора с KDSS, фотоотчет
Автор Тема: Замена задних втулок стабилизатора с KDSS, фотоотчет  (Прочитано 73596 раз)
Konan-Simfer
    • TLC 200 4.5 Diesel
Освежу тему. Ответ получили по втулкам наружным стабилизатора? Выпрессовывать или менять весь стаб? 14 к. Новый  стоит...
Может у кого получилось адекватную замену втулочек найти?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Только Китай предлагается .....
Konan-Simfer
Углу... И сколько ходят втулочки от дружественного народа?  Замеряли? Цена Китая 3 р штука... 0_о.    Походу овчинка выделки не стоит....?
tovdet
  • Игорь
ХЗ, я не в курсе сколько они ходят, спросили, ответил.
Шверин
  • Старшина
    • TLK 200 Executive
Желтые сайлентблоки "точка опоры" артикул 1-06-231
Все будет хорошо! Я узнавал.
zirus
  • покупайте кукурузеры!!!!
А точка опоры точно подойдет ,кто нибудь ставил?Там вроде как какой то необычный сайлентблок стоит
zirus
Кто ставил в тягу поперечную с кдс точку опоры 1-06-231?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Задний стабилизатор с KDSS
Кто знает что это за втулка . точнее что то типа защиты основной втулки ? как она крепится .. по ощущениям как бы прилипшая была к стабилизатору .. и если кто знает номер ее ?.. по каталогам ее нигде нет .. и с противоположной стороны той же самой втулки стоит такое же только по шире резиновое кольцо с металлическим хомутиком его номер тоже
Sattv7130
и в чем разница между втулками 4881860020 и 4881860060 и те на kdss  и другие может диаметры стабов разные бывают
tovdet
  • Игорь
Sattv7130, эти резиновые кольца приварены к стабилизатору, снять не повредив не возможно.
Отдельно номера на них не существует, только в сборе со стабилизатором.
Раньше стабилизаторы шли с одним таким кольцом, потом япы покумекали и поставили два.
Ценник на стабилизатор изменился в 2,5 раза в большую сторону  :o :o >:( >:( >:(
Больше разницы у них ни какой.
Втулки подойдут любые, бери те что дешевле и все дела.
