Замена задних втулок стабилизатора с KDSS, фотоотчет
Автор Тема: Замена задних втулок стабилизатора с KDSS, фотоотчет  (Прочитано 73591 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Кто ставил в тягу поперечную с кдс точку опоры 1-06-231?
это нижние втулки переднего амортизатора...не то
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Полиуретановый сайлентблок передней подвески, амортизатора TOYOTA HILUX KZN/RZN/VZN 18#; TOYOTA LAND
где то смотрел видео на этих желтых внутренняя втулка отрывается быстро
Александр12
    • Prado 150 TZ
Освежу тему. Ответ получили по втулкам наружным стабилизатора? Выпрессовывать или менять весь стаб? 14 к. Новый  стоит...
Может у кого получилось адекватную замену втулочек найти?
Febest есть, артикул TAB-535Z
Yaidar
тоже интересует данный вопрос. кто ответит?
Валера СПб
    • Прадо 150
Хочу опытом по втулкам поделиться. Первый раз на 50тк удалось заменить по гарантии, вместе с задним стабом поменяли. Потом на 100тк застучали, менял самостоятельно. С передними нормально, задние крышки стал откручивать, 3 болта со скрипом и большим трудом, 4-й отломился. Повезло, что не на цилиндре КДСС, а с другой стороны. Снял стойку, аккуратно высверлили, нарезали новую резьбу чуть больше родной. После этого все болты обильно промазал. А если бы на цилиндре заломал, веселуха бы была. Долго пытались обломок болта выкрутить, он намертво как вварился в стойку. На 130тк заменил еще раз, причем они и не стучали, а при раскачке машины за рейлинги болтались. Так что такой вот совет- при замене втулок обязательно промазывать болты, лучше медной смазкой.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Парни подскажите стабилизатор в каком месте нужно домкратить, по центру стаба или 2 раза по краям? А разве шток цилиндра KDSS не постоянно давит на стаб? Мне на СТО сказали, что сам я не заменю втулки, может выдавить шток цилиндра и тогда все пропало icon_crazy2
Может надо сначала задок пневмой поднять в крайнее верхнее положение и нажать кнопку OFF (выключение электроники)?  В мануале по крайней мере так написано когда машину на подъемнике подымаешь, что бы электроника KDSS не считала ошибку  и машину не перекосило.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
писали уже сколько раз icon_crazy2
1. откручиваешь скобу гидроцилиндра
2. немного поддомкрачиваешь за ухо цилиндр
3. откручиваешь 2 скобу
4. снимаешь старые, чистишь стабилизатор, скобы, смазываешь, одеваешь разрезанные новые втулки
 5. закручиваешь скобу
6. осторожно отпускаешь домкрат, прикручиваешь скобу.
7. Наливаешь, выпиваешь, радуешься ok
sokol-71
Всю тему читал. Один клубень пишет - стаб домкратить, ТС пишет - ничего не домкратишь, просто откручиваешь и ломом потом поднимаешь стаб.  Теперь все четко рассказано, нужно за ухо цилиндра домкратить.  icon_friends
кOllega
  • да. да!!! Олег
на сколько я помню :-\ про лом писали когда передние крайние втулки меняли. Но они гораздо реже просаживаются и их замена обусловлена "для себя любимого" или "заменой на полиуретан".
sokol-71
ТС   в 1-4 посте все описал как делал с помощью лома,  ничего не домкратил. Только не пойму почему у него шток гидроцилиндра не выдавило. Может КДСС у него была не исправна?  Потом парни писали, что сам стаб домкратили и потом опускали до высвобождения втулок. Вот и родился  у меня вопрос как же все таки правильно.  icon_hallo  Своим ответом вы только подтвердили мои мои логические рассуждения, что все таки за проушину цилиндра надо домкратить.  rtfm
