Автор Тема: переключение м/у навигацией  (Прочитано 9126 раз)
vadim_stepnov
Re: переключение м/у навигацией
« Ответ #30 : 02 12 2012, 00:44:51 »
Но ОД сказали что так и должно...они посмотрели сказали что у меня все нормально кнопка стоит правельно на разрыве скорости....они посмотрели в трэйдине стояла машина у нее тоже при зад-перед нави заставка.....не чего понять немогу.............................................
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #31 : 02 12 2012, 00:51:36 »
Не проще выключить экран? При включении задней передачи будет включаться изображение, при выключении передачи, отключаться.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #32 : 02 12 2012, 00:56:09 »
В тэйдине машина тоже с кнопкой?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #33 : 02 12 2012, 01:01:04 »
Те я вас правельно понял все же должно вернуться на радио....а не на эту заставку с нави.....
правельно, правельно  :) у всех так и возвращается, кто видео на ходу не смотрит  :)
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #34 : 02 12 2012, 01:21:36 »
Подскажите! При вкл. автомобиля включается автоматически навигация......как сделать чтоб она не включалась? или чтоб радио хотябы включалось......так же после вкл. задней скорости после ее выкл. так же вкл навигация.......как от нее избавиться???
Когда включена навигация нажмите клавишу слева "Disp", в появившемся окне в верхнем правом углу вторая с краю клавиша "screen off" выключает дисплей навигации и она больше не будет включаться до тех пор, пока не нажмете на "Map" или другую клавишу. Допустим, нужен климат - давите на ее клаву, попользовались - нажали опять на клавишу климата, экран погаснет, если не нажимать, отключается сам через какое-то время.
Для более глубоких настроек, в саму систему настроек головного устройства можно попасть по следующему алгоритму:
1. Зажигание и фары должны быть выключены.
2. Нажимаем на кнопку зажигания.
3. Нажимаем и удерживаем кнопку "INFO" на мониторе.
4. Не отпуская кнопки включаем и выключаем габаритные огни 3 раза (вкл-выкл,вкл-выкл,вкл-выкл)
Попадаем в Сервисное меню. Выход из меню - удерживать кнопку "DISP" 5 секунд.
vadim_stepnov
« Ответ #35 : 02 12 2012, 22:34:48 »
попробывал:
1 способ - смысла в нем нет так ка экран вобще вырубается.....
2. способ - все там потыкал...не чего нет...
Но всеровно спасибо....щас хоть знаю как сис меню включить....
vadim_stepnov
« Ответ #36 : 18 12 2012, 20:30:43 »
щас вобще прикол какой то....при вкл. машины экран черный....)) (но все работает....)
ivanich
    • LC200 4.5D Executive
« Ответ #37 : 24 01 2013, 21:57:44 »
У меня тоже, после задней передачи, переключается на Внимание! Меня  раздрожает.....как и Вас
Wolf12
    • LC Prado 120 4L R2 2008
« Ответ #38 : 03 04 2013, 22:56:14 »
такая же беда, как лечить не понятно, машина бензин 2008
vadim_stepnov
« Ответ #39 : 06 04 2013, 11:15:42 »
Кто что скажит??? Кто подскажите?
