Автор Тема: У кого уже что-нибудь ломалось на Toyota Land Cruiser Prado-150?  (Прочитано 395134 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Правильно,продлить гарантия можно только находясь на гарантии,после окончания уже не продлят.
Точно так и есть, звонил дилеру, сказали  что поздно уже , кончилась значит кончилась ((((
Если серьезно не ожидал такого от toyota что через 40000 стойки потекут
Тут ведь не только 40000, но и три года роль играют. Не расстраивайтесь сильно. Как уже писал, амортизаторы по любому под расширенную гарантию не попадают:
ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ
Общие явления, на которые гарантия не распространяется:
любой износ; любой излишний люфт; любой шум; любая вибрация;
однозначно исключается любой ремонт в связи с коррозией любого вида; любой
ремонт в связи с плохим топливом; отказы, связанные с природными явлениями
(замерзание, град, молния, землетрясение, затопление, обледенение, шторм и
т.п.); результаты нормальной эксплуатации (сколы от камней, повреждения от
соли или пыли, эрозия или царапины на стеклах, загрязнение и т.п.); результаты
неправильной эксплуатации (использование не по назначению, аварии,
перегрузка, неполное обслуживание и т.п.).
Объекты регулярного технического обслуживания, детали с
повышенным износом и легко повреждаемые детали:
жидкости; приводные ремни и их натяжители; фильтры; свечи зажигания;
выхлопная система (все детали от прокладки коллектора до выпускного
отверстия трубы, включая каталитический преобразователь); тормозные диски
и барабаны, колодки и накладки; тросы и актуаторы стояночного тормоза;
фиксаторы и прочие крепежные детали; трубопроводы и шланги; крепления
двигателя и кузова; нажимной и ведомый диски сцепления; выжимной подшипник
и трос привода сцепления; аккумулятор; предохранители; замок зажигания; все
виды осветительных приборов и ламп; парковочные датчики; щетки и рычаги
стеклоочистителей; шины, диски и колеса, ступицы и подшипники колес; передние
и задние стабилизаторы, их втулки, тяги и актуаторы; тяги подвески; пыльники
полуосей; амортизаторы (включая все детали пневматической подвески); все
петли; дополнительный отопитель; усилители и динамики, CD-боксы, носители
информации; регулировка, диагностика.
Гарантия не распространяется на компоненты гибридного
привода (на них распространяется оригинальная гарантия
производителя):
аккумуляторная батарея, разъем аккумуляторной системы, блок реле,
электромоторный блок, трансмиссия (включая масляный насос), демпфер
трансмиссии, блок исполнительного механизма по управлению переключением
передач, компьютер управления аккумулятором, датчик тока аккумулятора, датчик
прерывания тока, аккумулятор (12 V), блок вентиляторов аккумулятора, блок
управления вентиляторами аккумулятора, термистор аккумулятора, управляющий
компьютер гибридной системы, инверторная установка с преобразователем,
блок главного выключателя, блок компьютера, управляющего подключением
источников энергии, датчик положения рычага трансмиссии, модуль управления
трансмиссией.
Любые другие косвенные затраты, в том числе:
неполученная прибыль или доход; затраты, связанные с дискомфортом; расходы
на транспорт, буксировку, аренду, связь, проживание; утрата любых активов или
ценных предметов; прочие косвенные затраты.
Гарантия не распространяется на следующие дефекты и части
автомобиля:
лакокрасочное покрытие; коррозия; обесцвечивание; выцветание; деформация;
растрескивание; рассоединения любого вида; повреждения от попавшей внутрь
воды и образования конденсата. Не покрываются гарантией любые декоративные
детали салона, покрытия, ковры и обивка (пластик, текстиль, кожа); любые стекла;
уплотнители и ручки дверей; любые наружные детали кузова (включая бамперы,
наружные зеркала, молдинги, уплотнения, антенны); не упомянутые в списке
покрытия вспомогательные устройства (например: жалюзи и шторки, регулятор
положения рулевого колеса, камера заднего вида, система помощи при парковке,
омыватели фар, прикуриватель и.т.п.), а также любые их компоненты.
Исключения дополнительной гарантии Toyota Extracare
Дополнительная гарантия Toyota Extracare может покрывать также косвенный
ущерб, причиненный незащищенным гарантией частям, если повреждение
защищенной гарантией части стало причиной ущерба незащищенной гарантией
части.
Гарантия не покрывает косвенный ущерб, причиненный незащищенным гарантией
частям, если причиной ущерба стало игнорирование предупреждающих мер или
небрежность.
Дополнительная гарантия Toyota Extracare не покрывает буксировки автомобиля
в случае повреждения, после которого автомобиль не может двигаться
самостоятельно. Буксировка при таком повреждении входит в услугу программы
автопомощи Toyota Eurocare.
Подробности и услуги Toyota Eurocare приведены ниже.
Данная дополнительная гарантия Toyota Extracare не действует при следующих
обстоятельствах:
1. Несоблюдение гарантийных условий Toyota Extracare.
2. Недостаточное обслуживание, в том числе использование жидкостей, не
отвечающих описаниям в книге пользователя.
3. Отказ, прямо или косвенно вытекающий из следующего:
a) вызванное холодом повреждение, шторм, град, землетрясение или наводнение;
b) пожар, несчастный случай или кража;
c) непреодолимая сила: военные события, в т.ч. гражданская война, гражданские
беспорядки, забастовки, арест или прочие суверенные действия, или воздействие
ядерной силы;
d) злоупотребление или небрежность;
e) использование не по назначению, например, гонки на скорость, езда по
пересеченной местности или перегрузка;
f) непрохождение обслуживания или невыполнение предупреждающих действий;
g) действия или бездействие, которые являются намеренными, незаконными или
небрежными;
h) ремонтные или сервисные работы, выполненные с игнорированием
предусмотренных ремонтных процедур или сервисной программы;
4. Части автомобиля:
a) изменены с отклонениями от спецификации производителя;
b) установлены с отклонениями от инструкций Toyota, независимо от того,
оригинальные детали или нет;
c) не одобрены производителем автомобиля.
5. О возмещении ремонтных расходов можно ходатайствовать на основании
какого-либо другого вида страхования или гарантии.
6. Двигатель без разрешения производителя перестроен для работы на газе или
на другом альтернативном топливе.
7. Какое-либо финансовое учреждение или страховая компания произвела
полную выплату за автомобиль после аварии или признала его
уничтоженным или полностью поврежденным.
Требования производителя в части обслуживания
В течение действия дополнительной гарантии Toyota Extracare для обеспечения
действия гарантии Вы обязаны осуществлять регулярное обслуживание
автомобиля в соответствии с сервисной программой производителя.
Вы должны обеспечивать следующее:
1. необходимо сохранять все счета и квитанции, выданные на обслуживание и
ремонт автомобиля;
2. регулярное обслуживание следует производить в соответствии с
утвержденной производителем сервисной программой. Обслуживание
необходимо проходить не позднее 30 дней или 1500 км (в зависимости от
того, что наступит раньше) после определенного графиком времени/пробега
обслуживания;
3. обеспечить корректное отображение истории обслуживания автомобиля в
настоящем буклете.
Сервисная программа производителя
Сервисная программа производителя предусматривает обслуживание
автомобиля в соответствии с установленным интервалом, составляющим 15 000
км или 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше). Предусмотренная со
стороны Toyota сервисная программа включает в себя, в числе прочего, контроль
тормозной системы, рулевой системы, фар и шин. Полную информацию о
сервисной программе Вы можете получить в официальном пункте
обслуживания Toyota или у представителя.
Сервисная программа производителя и действие
Чтобы действовала дополнительная гарантия Toyota Extracare, Вы должны
обслуживать Ваш автомобиль в соответствии с инструкциями, приведенными
в настоящем буклете. Toyota может в одностороннем порядке отказаться от
применения гарантии Extracare, если не соблюдались приведенные в настоящем
буклете рекомендации.
Обслуживания в рамках сервисной программы производителя должны подробно
вноситься в настоящий буклет. При продаже автомобиля обязательно передайте
настоящий буклет новому владельцу.
Дополнительная гарантия Toyota Extracare не покрывает повреждения или
неисправности, вызванные несоблюдением соответствующей инструкции
производителя или использованием жидкостей, не соответствующих
приведенным в книге пользователя спецификациям.
Покрываемые гарантией ремонтные работы и обслуживания рекомендуем
производить в уполномоченных пунктах обслуживания Toyota, где используются
оригинальные части Toyota и рекомендуемые со стороны Toyota жидкости.
Рекомендуем использовать официальные пункты обслуживания Toyota для всех
ремонтных работ, поскольку специализирующиеся на обслуживании и ремонте
автомобилей Toyota работники способны оказать профессиональную помощь по
всем связанным с Вашим автомобилем вопросам.
Оригинальные части Toyota
Настоятельно рекомендуем Вам при обслуживании и ремонте Вашего автомобиля
Toyota использовать только оригинальные части Toyota. Они изготовлены с
учетом высочайших требований в части качества и надежности и полностью
отвечают спецификации Вашего автомобиля. То же самое касается масел и
других жидкостей. Чтобы предотвратить повреждения автомобиля, Вам следует
убедиться в том, что для автомобиля используются правильные химические
продукты, отвечающие спецификации Toyota.
Послеаварийные ремонтные работы
Если Ваш автомобиль попал в аварию, то в интересах Вашей собственной
безопасности и удобства, а также для сохранения стоимости, ходовых качеств и
внешнего вида автомобиля, а также 12-летней гарантии на сквозную коррозию,
важно восстановить автомобиль качественно.
Рекомендуем Вам проверить, какие части используют ремонтные мастерские и
страховые компании при восстановлении автомобиля. Некоторые из них могут
рекомендовать использовать для сокращения расходов неоригинальные или
б/у части. В отношении таких частей дополнительная гарантия Toyota Extracare
не действует, как и в отношении неисправностей и повреждений, прямо или
косвенно вытекающих из использования таких частей. Защитите свою инвестицию
– убедитесь в том, что после несчастного случая с Вашим автомобилем Toyota
обращаются наилучшим образом.
Рекомендации по безопасности Toyota
Чтобы обеспечить наилучшее возможное состояние Вашего автомобиля,
соблюдайте приведенные ниже простые рекомендации:
a) После запуска холодного двигателя избегайте высоких оборотов в течение
нескольких первых километров. Это обеспечит лучшее прогревание и более долгий
срок службы двигателя.
b) Обратите внимание на то, что потребление масла может очень сильно различаться
в зависимости от стиля вождения. Рекомендуем регулярно проверять уровень
масла (особенно после поездки на длительные расстояния или в жаркую погоду).
c) Для сохранения эффективности кондиционера включайте его каждый месяц хотя
бы на несколько минут.
d) Убедитесь в том, что все фары работают как следует.
e) Убедитесь в том, что стеклоочистители и омыватели работают исправно, и что
моющая жидкость имеется в достаточном количестве.
f) Проверяйте износ и уровень давления в шинах (включая запасное колесо). Это
необходимо для обеспечения стабильности, комфорта, безопасности и снижения
Это у вас в Европе нет на это гарантии.В России и резинки и амортизаторы и скрип и вибрацию устраняют по гарантии
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Я думаю, что  гарантия четвёртого года, а видимо о ней пишет коллега zlt, на амортизаторы не распространяется и в России.
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
Спасибо за поддержку и советы !
Закажу через экзисте, цена 7тр, не обеднею ;) надеюсь что то это самое страшное что будет )))
zlt
Посмотрите - там в заголовке крупными буквами написано условия КАКОЙ это гарантии. Не думаю, что условия ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ гарантии как-то сильно отличаются в России. Думаю, что они не секретны и их можно получить у Вашего дилера.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
В РФ не четвертый год, а до 130 тык пробега,при условии, что 100 тык на момент окончания гарантии не пройдены.
Не подлежат гарантийному ремонту элементы салона автомобиля. На все остальное сохраняется...двигатель, ходовая,топливная.... системы.
Игорь
Ильич
  • Живее всех живых
Как не четвёртый год?
 По поводу года и пробега. Цитата:
Услуга начинает действовать после истечения заводской гарантии и распространяется на срок равный 12 месяцам, или до достижения автомобилем пробега 130 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее).
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Все правильно. Я немного некорректно выразил свои мысли о том, что кто-то в год наезжает более 30 тык..)))
Игорь
zlt
Ну полного договора я у первого попавшегося российского дилера я не нашел - типа обращайтесь, НО ВОТ ЧТО ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ
Дополнительная гарантия распространяется на определенный список основных узлов, агрегатов, деталей и иных комплектующих автомобиля, прописанный в договоре.
Так-что уточните что такое "основные узлы" у своего дилера. Так-же удивляет совершенно лимонадная цена российской расширенной гарантии. У нас на 150 два года более 50000 на рубли. До прошлого лета было почти вдвое меньше, летом взвинтили. Так-что  у нас тоже на некоторые, потом за здравие "сохраняется...двигатель, ходовая,топливная...." ну а потом ИСКЛЮЧЕНИЯ которые я процитировал.
zlt
У нас дополнительная БЕЗ ограничения пробега. Для меня хорошо!
