Автор Тема: У кого уже что-нибудь ломалось на Toyota Land Cruiser Prado-150?  (Прочитано 395034 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Кто То, ну а если серьёзно, то я имею в виду машины если и не одной ценовой катерогии, то более дешёвые, причём обладающими лучшими характеристиками и комфортом, если не брать в расчёт внедорожные возможности и запас прочности. Простота обслуживания в данном случае подразумевает больший межсервисный интервал и меньшую стоимость ТО. А так же каска меньше стоит, да и угоняют реже...
Но это моё мнение и его не надо воспринимать всерьёз.
Dzhaks
механик, откуда-то с просторов гугла и якобы словаря Ожегова.
Составитель словаря так безграмотно писать не мог.Ну это на совести Википедии.
Staryj
    • Pardo 150
Пробег 50 тыс км. Поменял 4 втулки перед него стабилизатора. Остальное только штатные ТО.
Есть ощущение неприятного дребезжания или мелкой вибрации под ногами под днищем.... Меняется в зависимости от оборотов, то затухает, то увеличивается. Движок стал "пошумнее" работать, иногда даже появляется какой то металлизированный  пришумчик....
Dzhaks
Staryj, ИМХО, накручиваешь себя. Попробуй недельку не поездить - всё нормально станет. Насчёт дребезжания - возможно передние ступичные, хоть и рановато+помимо дребезжания гудят. Надо вывесить на нейтрали передние колёса и покрутить - кроме слабого шума колодок изнутри будет явный шорох слышен. При сомнении - звук сравнить с задними.
Металлические нотки могут быть из-за зимней солярки.
Кубинец
  • Не грузите меня я не сухогруз, я танкер налейте мне
 Всем привет! Вставлю свои пять копеек. Поехал на днях на ТО-60 000, и был неприятно удивлен, когда мне сказали,потекла помпа, что ступичные подшипники надо менять, дальше оказалось еще прикольней, оказывается при замене надо поменять и приводные валы(поскольку они закисают, машина 04.11), вообщем когда под машину глянул, офигел, заменили все привода с гранатами. Хорошо что это все по гарантии, потому что со слов мастера стоит это все 150 тыс. рублей, но призадумался конкретно, что это за машина такая где на 60-ти тысячах такой ремонт нужен и не светит ли подобный на 120-ти? Перед прадиком у меня был БТ-150, сейчас он у друга, прошел 200 000, ничего не менялось. Кстати мастер сказал, что на более поздних авто, эта проблема учтена и можно обойтись без замены приводных валов.
nunca es tarde siempre que la chica este buena
Dzhaks
Кубинец, всё это на самом деле не стоит 150 тысяч рублей. Мне замена ступичных передних вышла в 7500 с работой (на пробеге 62 тыщи), подшипники Койо, по 2500 за штуку... Обойма старых разрезается болгаркой, всё удаляется, потом запрессовываются новые. Говорят, вроде как действительно, проблема исправлена.
А проблема вот в чём: из-за конструктивного недостатка внутрь подшипника попадает говнолин. Конкретно в левом было наполовину измазано, половина - белая чистая смазка. В правом - смазка цвета солидола и хрустела. Приводные валы, гранаты в норме, нареканий по ним нет... И это учитывая тот факт, что я эксплуатирую машину жёстко, как внедорожник...
Тойотовцы не выпрессовывают подшипник, а меняют в сборе со ступицей. По их ценам ступица с подшипником в сборе - около 20 тысяч, на 2 оси.
Тойотовская помпа стот 5 тысяч, аналоги - от 2 до 12. Это водяная, я правильно понял?
Тойотовский приводной вал в сборе стоит 20 тысяч, 2 - 40 соответсвенно. Аналог от cardone - около 8 один...
Итого, если посчитать по максимуму - 72 тысячи без работы.
Если по-нормальному - 25 тысяч без работы... И я больше, чем уверен - приводные валы не требовали замены... Тогда отнимаем 16, получаем 9...
В общем, хорошо, что всё по гарантии поменяли...
А у меня сейчас проблема с коробкой, тайвотовцы говорят, надоть коробку всю с раздаткой менять!  8D
Кубинец
 Приводные валы и прочее замены не требовали, все было так как Вы описываете, а цену я со слов озвучиваю. Я просто разочарован о того, что при детском пробеге такие гиморы.Хорошо еще что ждать запчастей не надо было, а так почитаешь как народ в регионах неделями ждет
Dzhaks
Кубинец, да, неприятная болячка, надеюсь, она действительно исправлена...
sake
    • Лексус ГХ 460
Я аж задумался продать коня пока не начелось что нибудь подобное, пока все пучком. Как так ведь это тоета прадо, а не джили или еще что то там.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
